bad-homer
Optik der Seitenblinker aufpolieren
Hallo erst mal, mir persönlich gefallen diese Seitenblinker nicht unbedingt zumal die so
abstehen (fortwo 2000).
Nun ist mir in den Sinn gekommen die Blinker mit Lüftungsblende vom Mini Cooper Bj.2001
einzubauen.Heute bestellt morgen abgeholt (hoffentlich)und eingebaut.
Sollte bestimmt Edel aussehen und da steht nichts mehr über.
Hat das schon einer gemacht???
bin mal gespannt wie´s aussieht....
kannst ja dann mal Bilder zeigen ;-)
MFG Kissi
Bin mal gespannt, eigentlich müssten die Blenden in die Panels gesetzt werden, was den Aufwand enorm erhöht.
Dann warte ich mal gespannt mit.
brum brum brum
Hier mal ein Bild für die, die nicht gleich im Kopf haben, worum es geht.
Wünsche gutes gelingen!
brum brum brum
jetzt fehlen nur noch die Chromblenden für die beiden Speichen und gut is.
so wie hier:gWlA7tMu.jpg
die in wagen farbe waer geil
MfG Gabor
hmm... also mir persönlich gefällts nicht so gut... wirkt etwas schief...
vllt. wär es etwas schöner wenn es in Wagenfarbe lackiert wäre...
grüsse Jochen
Idee ist gut, aber auch irgendwie doof...denn Du hast ja Seitenblinker in den Spiegeln, also warum der Aufwand !?!? :-?
Schön das es so schnell geklappt hat, stimmt ja sogar die Farbe mit dem Mini :)
Aber wie ging es denn nun?
brum brum brum
@ bad-homer,
steht doch jetzt auch wieder über. dachte du
versenkst die wie beim mini, dann bündig mit der kotflügelkante. :( :(
Hallo Jungs,es sieht deshalb schief aus weil die
Kante an der ich mich gehalten habe etwas nach unten abfällt die abstände sind genau
4cm Oberkante Blende zur leichten Kante im Kotflügel.
Ja ich wollte die Blende Plan versenken , hatte aber so meine Bedenken wie das dann aussieht.
Bin dann doch lieber auf Nummer sicher gegangen.Vielleicht mach ichs später dann doch noch.
Schablone angefertigt und nach Dieser ein Loch in den Kotflügel geschnitten angepasst und eingeklebt.
Die Blenden Kosten beide 33,15- Euronen
Grüsse Homer
Vielleicht gefällt das ja:kadPMTrz.jpg
in Wagenfarbe oder silber ?
Grüsse Homer
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
