smoli
DVD von Recorder gebrannt läuft nicht
ich habe Filme mit dem DVD-Recorder aufgenommen und anschließend gebrannt. Auf einem DVD-Player laufen sie einigermaßen (manchmal ruckelt oder hängt der Film). Auf dem PC bzw. Mac sehen sie aber komplett bescheiden aus - pixelig.... Wie kann ich Abhilfe schaffen?
Hi "smoli"
Ein paar mehr Info´s von Dir wären gut !
Wenn Du die Filme "anschließend" gebrannt hast , nehme ich doch mal an , das es sich bei Dir um einen FESTPLATTENRECORDER handelt !
Und nicht um einen DVD Recorder !!!
Weil der kann ja "nur" das laufende Programm direkt auf DVD brennen .
Ich nutze den großen Panasonic Festplattenrecorder , und habe absolut keine Probleme !
Ich gehe mal davon aus , das Du die Grundeinstellungen korrekt vorgenommen hast !
Wichtig , und für das Abspielen auf anderen DVD Playern ist das finalisieren !!!
Das ist meist ein gesonderter Menüpunkt , wo die DVD dann "abgeschlossen" wird ,und somit für andere "Lesegeräte" lesbar gemacht wird !
DVD Rohlinge +/- sind natürlich auch ein Thema .
Darum , gib uns ein paar mehr Info´s zu Deinem Gerät , und den Rohlingen die Du benutzt !
LG.
Hast recht, es ist ein Festplattenrecorder. Auch ein Panasonic - DMR-EH 56. Das mit dem Finalisieren macht er. Die aktuellen Rohlinge sind Verbatim photo printable DVD-R. Die waren im Test eigentlich ganz gut. Die Symptome etwas genauer: Wenn ich die DVD auf dem PC/MAC abspiele ist das Bild total grob aufgelöst - pixelig und der Ausschnitt stimmt auch nicht. Auf einem Player bleibt das Bild manchmal kurz hängen. Nur auf dem Gerät selber läuft alles top.
Hi smoli
Ich würde , Test hin oder her , ersteinmal einen anderen Rohling testen !
Ich habe mit dem Panasonic ABSOLUT keine Probleme !
Weder am PC/Mac noch an vielen anderen DVD Playern von Freunden !
Diverse Rohlinge machten aber bei mir auch Probleme , wenn es ums finalisieren ging !
Das dauerte dann mitunter 20 Minuten , und die Copy war nur auf dem Panasonic Festplattenrecorder "lesbar" .
Eine "Intenso" Spindel (DVD -R) BILLIGWARE machte z.B. diese Probleme !
Auch dauerte das brennen darauf unerträglich lange , für so einen guten Recorder .
Ab dem Ereigniß haben wir gute (keine 2. Wahl) Rohlinge gekauft , und ALLES läuft wie geschmiert !
LG.
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
