rk69
schwergängige Servolenkung beim Brabus 42
ich habe jetzt einen 42 Brabus Cabrio, Bj. 2004 mit Servolenkung und hatte bis vor kurzem einen 42 purestyle, ebenfalls mit Servo. Beide haben etwas breitere Reifen, einmal 205 (Brabus) bzw 195 (purestyle).
NUR: Beim purestyle war die Servolenkung wirklich spürbar und eine große Hilfe, beim Brabus spüre ich eigentlich keinen Unterschied wenn der Motor nicht läuft (bzw nicht einmal die Zündung).
Meine Befürchtung ist, dass die Servo beim Brabus defekt ist. Oder ist die Servo beim Brabus wirklich so schwergängig?
Danke für Eure Antworten.
MfG, RK
MfG, RK
lange hat's gedauert :)
Ohne das der Motor läuft gibt es auch keine Servounterstützung ;-)
serienmässig hat der brabus-42 keine servo.
bei meinem habe ich mir den zusatz "hat servo"
mit rücktrittsrecht bescheinigen lassen, bevor
ich den weg nach berlin gemacht habe.
dreh die lenkung ohne motorlauf, merke dir den kraftaufwand.
danach mit laufendem motor, hier sollte es
deutlich !! leichter lenken gehn, denn nur hier arbeit die dann auch !.
wenn nicht ?,
entweder dann ohne servo
oder ein defekt selbiger.
gruss
dieter
ja ja, das ist ja eh klar. Ich meine nur, es gibt keinen Unterschied bei der Servo, wenn der Motor läuft und wenn er nicht läuft. Das Einparken ist relativ schwierig, beim Purestyle war das super easy - trotz 195er Reifen.
MfG, RK
MfG, RK
danke smartipercy. Servo sollte laut Kaufvertrag dabei sein. Hörst du, wenn die Servo arbeitet? Oder kann man sonst irgendwie checken, ob sie funkt? (Abgesehen vom Motor aus/an Test).
MfG, RK
MfG, RK
SC fahren und anhand der FIN die Ausstattung herrausfinden lassen.
hören tu ich da nix.
nur der unterschied motor aus/an, ist beträchtlich.
denke eher wenn du keinen unterschied spürst, das deine kugel keine hat.
ich kuck mal heute abend an meinem, woran man es am leichtesten sieht, das vorhanden.
Der Stecker für das zuständige Steuergerät befindet sich hinter der Batterie an der Innenseite der Spritzwand und da sitzt dann auch das Steuergerät für die Servo. Dann weiß mo ob mo eine hat oder net *g* Isch ja ne elektro-mechanische Servolenkung. Unterstützung durch nen Elektromotor am Lengestänge durch nen Lenkmomentsensor.
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
Smart ForTwo 61PS Black/White
Rial Le Mans mit Bridgestone B340 195/175
HU:Alpine CDA 9847R
mit kca 420i & Ipod nano 4GB,
FS:SPL Dynamics S5.2,
AMP:Audio System F4-240,
SUB:Atomic Energy 10 S 4
ha, Problem gelöst --> lesen hilft :)
lt. Ausstattungsliste hat mein Smart keine Servo, deswegen .....
danke für Eure Hilfe, die mir den notwendigen Input gegeben hat :)
aber wenn wir schon dabei sind: eine Kleinigkeit --> mir kommt vor, dass der Pedalweg bei den Bremsen jetzt beim Brabus länger ist als der beim Purestyle. Kann das sein? Haben die unterschiedliche Bremsen? Und sollte nicht der Brabus die "giftigeren" haben).
Danke nochmals.
MfG, RK
MfG, RK
sorry-post
[ Diese Nachricht wurde editiert von bullet-car am 15.05.2007 um 12:58 Uhr ]
use less diesel, if you can do it
    • Das mußte einfach jetzt raus, als Antwort auf deine auch hier immer wieder unzutreffenden Vorhaltungen von angeblicher Berstungsresistenz meinerseits. Wie Du siehst, hatte ich mich u.a. von Dir beraten lassen zu den Parktipps mit R.  Ich sag ja nicht, daß du persönlich was dafür kannst und sicher wolltest Du mit deinem Tipp nichts schlechtes. Ich wollte nur darlegen, daß ich eben NICHT beratungsresistent bin, wie Du immer und bei jeder Gelegenheit, unzutreffend behauptest und daß ich selbst was die Smarttechnik angeht, eben keine Koryphee bin, habe ich auch in diesem Thread offen und ohne Scham, zugegeben. Man sollte halt einfach hinsichtlich des Tipps, mit eingelegtem R zu parken, diese Aussage, was Winter und vor allem sehr tiefe Frost- Temperaturen angeht, zukünftig einschränken.
