Icia
Aussetzer
vielleicht könnt Ihr uns helfen :-?
Seit einiger Zeit hat der Smart meines Freundes kurze Aussetzer, als würde er den Fuß vom Gaspedal nehmen und zwar immer kurz vor Erreichen der Höchstgeschwindigkeit bei Vollgas.:o
Wir haben schon den Luftfilter gewechselt - der war ziemlich verschmutzt, aber das Problem besteht immer noch.:evil:
Habt Ihr eine Ahnung, was die Ursache sein könnte?
Vielen Dank schon mal für Eure Tipps! :)
Schon mal an die elektronische Abriegelung gedacht??? Das fühlt sich so an als ob man Gas wegnimmt.
Bis dann, Stefan
Bis dann, Stefan
habt ihr den richtigen Kraftstoff getankt (Super mit 95ROZ)?
Gruß.
Klar kennen wir die elektronische Abregelung, fahren ja auch schon seit 7 Jahren Smart.
Es sind wirklich kurze Aussetzer, auch wenn man ganz normal auf der AB fährt.
Es ist übrigens ein Diesel.
    • Es kann schon der ABS-Block sein, aber erstens ziemlich exotisch und zweitens würde der das beim Selbsttest diagnostizieren, den er nach jedem Zündungslauf durchführt. Dann geht die gelbe Lampe an und ist der entsprechende Fehler abgelegt. Was genau soll denn laut den Werkstätten im ABS defekt sein, damit es ohne Warnmeldung zu dem beschriebenen Fehler innerhalb der ohne Regelbremsung auf der TÜV-Rolle druckausgeglichenen Achse kommt?   Auch ich halte eine mechanische Ursache im Bereich der Bremssättel für erheblich wahrscheinlicher, von festgegammelten Faustsattelführungen bis zu unterschiedlichem Tragbild der Beläge ist da alles drin.   Der einfachste und billigste und gleichzeitig aussichtsreichste Weg aus der Misere ist neue Beläge und ggf Scheiben verbauen und dabei die Sättel prüfen ob sie festsitzen und gangbar machen. Bitte von jemandem, der weiß, was er da tut, auch wenn man dafür nichtmal neu entlüften muß.
