ray0r
[B] 1 Satz Sommerreifen Conti
hi,
ich habe einen satz sommerreifen abzugeben. die reifen sind von Continental und in den größen 145/175.. bei bedarf kann ich auch bilder schicken
profil der reifen ~6mm
DOT-Nummern
175: 5306
175: 4803
145: 3003
145: 4603
ich hatte an VB 100€ zzgl. versand gedacht..
versand wäre mit gls.. nach dem genauen preis muss ich mich dann nochmal erkundigen
gruß ray
[ Diese Nachricht wurde editiert von ray0r am 15.05.2007 um 22:01 Uhr ]
Versandpreis zwei Pakete bei GLS 31€
Aber versuch es auch mal bei Hermes, da kosten zwei Pakete 18€, wenn es von den Maßen passt.
brum brum brum
    • Warum er so groß ist, kann ich Dir auch nicht sagen, der jetzige ist ja normal groß. Oben rechts wäre auf jeden Fall der Button für die Schriftgröße zu finden, das Rechteck mit Gr. drin. 🙂 Und bis eine Stunde nach dem Verfassen kann man ihn auch nachträglich noch bearbeiten, um z.B. so etwas oder Rechtschreibfehler zu korrigieren, aber jetzt geht das nicht mehr. Unter dem Posting ist nach dem Absenden bei dem Ersteller eines Postings ein Bearbeiten-Button, mit dem man den Beitrag noch einmal nachträglich ändern kann. Bei Deinem letzten Posting müsstest Du jetzt diesen Button sehen. Aber wie schon geschrieben ist das Zeitlimit eine Stunde nach dem erstellen abgelaufen.   Im vorliegenden Fall hättest Du auf Bearbeiten gehen müssen, den kompletten Text markieren, mit der Schriftgröße verändern und dann auf Speichern drücken müssen! Hört sich komplizierter an als es ist! 😉
