Freak911
nummernschildhöhe
hi
da ich ja am umbauen bin von meinem smart frag ich mich gerade wie die gesetztliche mindesthöhe vom vorderen und hinteren nummernschild ist und wie sie gemessen wird???
hat da einer eine ahnung???
MFG Freak911
... Drehzahl ist alles, bis der Turbo beginnt.....
Laut §60 StVZO muss das Nummernschild 20 cm über dem Boden sein.
Das Kennzeichen ist an der Vorderseite und an der Rückseite des Kraftfahrzeugs fest anzubringen; bei einachsigen Zugmaschinen genügt die Anbringung an deren Vorderseite, bei Anhängern die Anbringung an deren Rückseite. An schrägen Außenwänden können an Stelle jedes vorderen und hinteren Kennzeichens je 2 Kennzeichen beiderseits an jedem Ende des Fahrzeugs angebracht sein. Bei Fahrzeugen, an denen nach § 49a Abs. 9 Leuchtenträger zulässig sind, darf das hintere Kennzeichen - gegebenenfalls zusätzlich - auf dem Leuchtenträger angebracht sein. Das hintere Kennzeichen darf bis zu einem Vertikalwinkel von 30° in Fahrtrichtung geneigt sein. Bei allen Fahrzeugen mit Ausnahme von Elektrokarren und ihren Anhängern darf der untere Rand des vorderen Kennzeichens nicht weniger als 200 mm, der des hinteren Kennzeichens nicht weniger als 300 mm - bei Kraftrollern nicht weniger als 200 mm - über der Fahrbahn liegen. Die Kennzeichen dürfen die sonst vorhandene Bodenfreiheit des Fahrzeugs nicht verringern. Der obere Rand des hinteren Kennzeichens darf nicht höher als 1200 mm über der Fahrbahn liegen. Läßt die Bauart des Fahrzeugs eine solche Anbringung nicht zu, so darf der Abstand größer sein. Kennzeichen müssen vor und hinter dem Fahrzeug in einem Winkelbereich von je 30° beiderseits der Fahrzeuglängsachse stets auf ausreichende Entfernung lesbar sein ;-)
So etwas findet man mit google ganz schnell :-D
also das heist beim smart 20cm vorne und 30 hinten :)
von der unterkante gesehen
MfG Gabor
Hat nen neuen SP 100 Motor vom SmartProfi
MfG Gabor
und wie sieht das aus mit der mindest höhe für scheinwerfer undnebellampen???
mfg freak911
    • Das war die Frage! Nicht ob es Sinn macht oder nicht. Ich finde das könnte durchaus ein interessantes Projekt werden. Möglich ist alles, es hängt nur vom materiellen und finanziellen Aufwand ab.   Mir fällt da spontan ein: Alle Steuergeräte und den Tacho aus dem CDI einbauen Vorglührelais wird benötigt Kabelbaum im Motorrad muss für das Vorglührelais getauscht werden Getriebe aus dem CDI wird benötigt Tanköffnung muss für den dicken Dieselrüssel erweitert werden oder direkt den Tank tauschen (Spritpumpe könnte die gleiche sein) Dieselfilter? Hat der Benziner an der gleichen Stelle einen Spritfilter? Ist die Motorhalterung des CDI die gleiche wie beim Benziner? Ich lese weiterhin mit...
