volleyandy
Anschlusskabel
Hallo, Frage geht wahrscheinlich am ehesten an Matze. Habe eine Axton 509 und Axtoncac2.5 von bos geordert. Kommen hoffentlich nächste Woche. Dazu habe ich ein JVC KD-G722.
Was brauche ich an Kabeln?
Am besten als Komplett-Set.
Und Anschlussanleitung?
Gruß Andy
Gruß aus dem schönen Naheland
Hier gibts jede Menge richtig kompetente Leute, die die Frage auch beantworten können, daher bringts meistens nicht so viel, direkt mich anzusprechen, weil sich die anderen dann vielleicht nicht mehr angesprochen fühlen ;-)
Natürlich antworte ich trotzdem gerne auch drauf ;-)
Du brauchst
- Schallwandlergehäuse/Eimer
- 8-10 Bitumendämmmatten
- ca. 10 m Lautsprecherkabel
- Verkabelung der Endstufe (Details dazu findest du zum Beispiel auch in der Beschreibung meines Smart-Kabelsets
- Radioblende
Wie man was anschliesst, wird in der Bedienungsanleitung der Endstufe erklärt sein. Kannst aber natürlich auch nochmal nachfragen, wenn du dabei was nicht verstehst ;-)
Viele Grüsse
Matze
Hallo Matze, hast recht, nächstes Mal besser allgemeine Frage. Bin halt noch neu.
Für die Ls nehme ich Doorboards, in einer Anleitung werden sie komplett mit Holz und Gfk
gemacht, mache ich auch so.
Kabel bestelle ich demnächst.
Andere Frage ( an alle):
Warum kann man für den Fußraum-Sub nicht einfach den Styroporkeil als Negativ nehmen?
Gruß Andy
Wenn du Doorboards baust, warum nimmst du dann 13er?
Für den Fußraumsub könnte man den Keil natürlich als Form nehmen, allerdings müsste man ihn erst ablaminieren, um eine Negativ-form zu erhalten - und dann den Keil wieder in diese Form reinzulaminieren...
Grüsse
Matze
Hi, war wohl falsch ausgedrückt.
Also Gfk um den Keil rumlaminiert, wenn fertig, Styropor mit etwas Benzin aufgelöst.
Blöde Idee?
Andy
Jo, weil der Keil dann nicht mehr reinpasst ;-)
Viele Grüsse
Matze
    • Danke, die meisten Unterstellböcke sind ja so Konstruiert, dass sie oben eine U-Förmige Aufnahmefläche haben. Die Wagenheberaufnahme vom Smart ist ja dieser Halbkreis mit dieser Kante, die sehr gut un die Ausbuchtung des Gummis des Wagenhebers passt.  Wie stelle ich da den Unterstellbock richtig runter?
