lex318318
Plötzlicher Geruch aus den vorderen Inspektonsgittern?
heute hat mein Fortwo plötzlich während der Fahrt angefangen, nach verbranntem Gummi zu riechen.
Der Geruch kommt augenscheinlich aus den vorderen Inspektionsgittern, besonders aus dem in Fahrtrichtung linken.
Kühlwasserstand ist okay.
Hat vielleicht jemand einen Tipp, was diesen Geruch verursachen könnte?
Viele Grüße,
Alex
Hallo Alex und willkommen im Forum.
Ich vermute mal, dass der Elektrolüfter des Kühlers klemmt oder irgendwo anschlägt, um dann zu verschmurgeln.
Hat Dein Smart eine Klimaanlage und hast Du diese in Betrieb gehabt, als Dir der Geruch auffiel?
Alternativ fängt der Lüfter ja auch an zu laufen, wenn die Betriebstemperatur sehr hoch ist. Bitte prüfe vorsorglich auch mal den Flüssigkeitsstand der Kühlflüsigkeit.
Gruß, Rolf
Hallo Rolf,
ja, die Klimaanlage ist in Betrieb gewesen, als ich den Geruch bemerkte.
Der Kühlwasserstand (Inspektionsgitter in Fahrtrichtung links) ist in Ordnung, oder meinst du einen anderen Flüssigkeitsstand?
Sollte ich den Smartie heute etwas schonen (bis ich morgen ins SC fahren kann) oder kann ich normal weiterfahren?
Viele Grüße,
Alex
PS: Die Kühlwasser-Temperaturanzeige ist im Normbereich. Ich habe zuerst vermutet, es könnte auch ein Marderbiß (mit folgendem Kühlwasserverlust sein), was vor 1,5 Jahren schonmal aufgetreten ist.
Wenn Du den Motor laufen läßt und dann die Klimaanlage einschaltest, sollte bei den derzeitigen Temperaturen sofort der Lüfter vorne hiter dem Kühler angehen. Der Elektrische Lüfter ist mit der Anlage gekoppelt.
Wenn der Lüfter nicht anläuft oder ungewöhnliche Geräusche macht, ist das Problem dort zu suchen.
Läuft das Heizungs- / Lüftungsgebläse innen normal? Evtl. ist dort der Lüftermotor nicht in Ordnung.
Ansonsten wüßte ich auch die Schnelle nicht, woran der Fehler liegen könnte.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 20.05.2007 um 13:24 Uhr ]
