poschmax
Lenkradsteuerung
da mich heute lange mit dem Forum und vor allem der Suche beschäftigt habe, aber leider keinen passenden Eintrag gefunden habe, probiere ich es mal mit einem neuen thread.
Ich bin auf der Suche nach einer Lenkradsteuerung, wie die von cbffm, jedoch kann ich keine Shop finden, in dem so etwas angeboten wird. Kann mir da einer weiterhelfen bzw. kennt jemand jemanden der so etwas noch zusammenbastelt?
Danke schon mal im voraus!
Grüße aus Bad Emstal
Bastian
Erzähl mal mehr über das genaue Baujahr deiner Kugel. ;-)
Hi Timo!
Ja also meine Kugel hat EZ 02/04. Wäre schön wenn Du mir weiterhelfen könntest!
Dann gibt es die Möglichkeit ein Smart Lenkrad mit Schaltwippen zu verbauen und im Smart Center für ungefähr 160€ die Schaltwippenfunktion freischalten zu lassen.
ich würde aber gerne mein Lenkrad behalten und mit Hilfe der Hupen-Tasten schalten, ist aus kostengründen verträglicher
Gibt es so etwas noch?
Klingt vieleicht blöd aber die Art der Schaltung hat keine Zulassung und ins Lenkrad müssen noch Wiederstände eingelötet werden.
Kauf die bei Ebay für um die 600€ das kleine Brabuslenkrad oder ein funktionierendes original Lenkrad mit Wippen für ungefähr 300€ und lass die Funktion freischalten und verkaufe dein original Lenkrad wieder.
Falls nicht gibt es im Smart Center immernoch die Brabus F1 Schaltbox für um die 150€ plus die ganzen Bastelarbeiten an deinem Lenkrad. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 20.05.2007 um 19:37 Uhr ]
ja ich habe die Anleitung von Möma gelesen und würde das Löten und die Bastelarbeiten in Kauf nehmen. Ein neues Lenkrad + SC ist mir nen bissl zu teuer.
Naja vielleicht gibt es ja noch einen Bastler unter euch der mir diese Steuerung verkaufen kann...?
Sag ja das SC hat die Brabus F1 Schaltung noch im Programm, die andere Schaltung dürfte nur noch schwer bekommen zu sein. :(
Ach so das habe ich dann wohl falsch verstanden. Also lässt sich die Box genauso einbauen, wie das Steuerelement von cbffm? Gibt es dazu vielleicht auch eine Anleitung oder macht das nur das SC?
Kommt mit an die Schalteinheit und zum Lenkrad hoch müssen die Kabel verlegt werden.
Hi Bastian,
hab dir auf dein Mail geantwortet - ich hab noch eine Lenkradschaltung in der Garage liegen! :)
das problem mit der fehlenden zulassung habe ich nun auch, muss zum vorführen ein anderes lenkrad auftreiben. ich hab meine schaltwippen selber gebaut. funktionieren 1a, aber dem sachverständigen würde es wohl die haare zu berge stellen...
René A. Da Rin
CH-9000 St.Gallen
Bilder von meinem Smart, Bastelanleitungen und interessante Tips auf meiner Homepage
bei der Dekra hat sich dafür keiner interessiert.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
aber was ist im falle eines unfalls? wenn z.b. der airbag nicht richtig auslöst wird das ding untersucht und es wird festgestellt dass an dem ding rumgeschraubt wurde
grüße schlumpf
ich habe ein original brabus Schaltwippenlenkrad, da ist nichts herumgeschraubt...
in diesem Fall aber wüsste ich auch nicht weiter, was du da machen sollst.
Stefanie
Am 21.05.2007 um 13:25 Uhr hat Schlumpf1984 geschrieben:
grüße schlumpf
Ich frage mich halt nur, was bei dieser "hinkonstruierten Möglichkeit eines unmöglichen Falles" der Airbag mit der Lenkradschaltung zu tun hat?
---> nämlich gar nichts! :roll:
Am Lenkrad wird ja nicht rumgeschraubt, sondern nur am Hupenring, und der hat garnichts mit dem Äirbag zu tun.
Nur doof, dass meine Schaltung nicht ganz in Ordnung ist, manchmal geht nichts und in das Menü bin ich noch nie gekommen...schade...
Aber das passt nicht hierhin.
@poschmax: Ich war der letzte, der die eingebaut hat, hab darüber auch mal geschrieben. Viel Spaß beim ausbauen der Schaltbox
brum brum brum brum brum
db_image.php?image_id=1025&user_id=269&width=193?no_cache=1179415818
db_image.php?image_id=1022&user_id=269&width=160
SUPER!
ich muss eh die sitze rauschrauben, dann hab ich wirklich viel platz in der kugel.
kugel zerlegen ist noch die leichteste übung *smile*
René A. Da Rin
CH-9000 St.Gallen
Ja ja, du kennst aber noch nicht den doofen Teppich. Und dass beste sind die Schrauben mit der die Schalteinheit befestigt ist...haha, wenn Du wüsstest... :-D
SUPER!
@möma
also mir wurde davon abgeraten und gesagt dass die Gutachter sich dann viel aus den fingern saugen und pauschal sagen, dass an dem lenkrad rumgeschraubt wurde...klar kann auch sein dass nix passiert.
grüße schlumpf
die schrauben der schalteinheit? lass mich mal nachdenken... waren da nicht mal torx mit mittelstift drinn? dafür gibts im fachhandel das passende werkzeug. aber mittlerweile passt ein simpler imbus in die schraube, schön sichtbar durch den teppich verschraubt.
der smart ist doch auch nur eine ansammlung von blech, plastik, textil, oel, glas und kupfer, geschweisst, verschraubt, geklemmt, gesteckt und, naja tecknik eben, nix für frauen :lol:
René A. Da Rin
CH-9000 St.Gallen
Na wer sich es schon so einfach gemacht hat...der hatte wahrscheinlich auch schon mal das Vergnügen.
SUPER!
klar, die elektronik von cbffm musste schliesslich da drunter...
René A. Da Rin
CH-9000 St.Gallen
