poschmax
Lenkradsteuerung
@radarin: Das heißt ich brauche nur einen Imbus? Mehr nicht um die Schaltbox zu lösen?
ICH brauche nur einen imbus, DU brauchst ein spezialwerkzeug. kannst aber auch versuchen den schraubenkopf mit einer flachzange zu umfassen, ich hab sie damals so rausgekriegt. das passende werkzeug sollte aber auch im fachhandel (nicht im baumarkt) erhältlich sein.
Infos und Bilder zum Nachrüsten
René A. Da Rin
CH-9000 St.Gallen
Bilder von meinem Smart, Bastelanleitungen und interessante Tips auf meiner Homepage
moin,
die schaltung gibt es noch, entweder in italien oder in england, hab meine damals in italien bestellt, kostete allerdings auch 128 euro, hab sie vor kurzem verkauft, da ich auf einen 44 umgestiegen bin. würde das mit dem rumpopeln am lenkrad lieber sein lassen. erstens ist das einbauen furchtbar lästig, da man die halbe kugel zerlegen muss, zweitens ist man bei baujahr 2004 mit einem software-update und nem anständigen neuen lenkrad (und nicht ebay) besser beraten, nur so als kleiner tipp, ich würde da nix mehr rumlöten oder dergleichen.
knitterfreies kugeln, mikkes
