Netsnoop
Öl am Motor
Nabend,
habe heute an meinem Smart die Zündkerzen gewechselt und hatte oben bei der ersten Zündkerze alles voller Öl, jetzt nicht übermäßig, war aber alles feucht. Wie gesagt nur außen am Stecker und in dem rot markiertem Bereich auf dem Foto. Die Zündkerzen selber waren alle schön rehbraun. Wo kommt das Öl her bzw. was ist dort defekt?
Und dann habe ich unten noch eine verölte Stelle gefunden, da ist aber auch ein Riß drin, Schlauch kommt vom Luftfilterkasten und geht zum Turbo ( denke ich zumindest ;-) )
Was kann das sein? Reicht das wenn ich alles mal gründlich reinige und dann weiter beobachte, sonst "saut" der Kleene nämlich nirgends...
MfG Netsnoop
[ Diese Nachricht wurde editiert von Netsnoop am 20.05.2007 um 22:18 Uhr ]
LG aus Berlin
Christian
check mal den Schlauch links im roten Kreis (der mit dem Rückschlagventil), ob dieser insbesondere auf der Unterseite einen Riß hat.
Gruß.
Das auf dem oberen Bild ist die Teillastentlüftung, das auf dem unteren Bild die Volllastentlüftung des Motors bzw. die Auswirkungen davon, ein verölter Flansch auf der Frischgasseite des Turboladers. Wenn Du diese Begriffe und vielleicht noch
Ölabscheider in die Suchfunktion eingibst, hast Du ein Weilchen zu lesen.
Wenn man noch länger wartet, resultiert daraus ein komplett veröltes Ansaugsystem, ein verölter Ladeluftkühler und im ungünstigsten Fall ein Motorschaden.
Der Schlauch der Vollastentlüftung, die dieses Öl einbringt, ist übrigens der am linken Rand des roten Kreises, der selbst gar nicht verölt aussieht.
Die Teillastleitung mit dem runden Knubbel dran am besten komplett austauschen lassen, auch wenn nur in dem Schlauchstück ein Riss drin sein sollte. Nicht nur das Schlauchstück als solches tauschen, weil auch das Ventil klemmen kann. Die Teillastentlüftung gibt es als Komplettteil mit Ventil im SC für ca. 20.- EURO zu kaufen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.05.2007 um 23:56 Uhr ]
Guten Morgen,
danke für die Antworten. Den Ölabscheider von Udo habe ich schon verbaut, bloß noch nicht angeschlossen (die Schläuche sieht man im ersten Bild), das wollte ich heute noch machen.
@ DirtyOlli
Bild 1 oder Bild 2 ? Sorry, aber morgens is mein Hirn noch etwas verknaddelt ;-)
@Ahnungslos
Welches Teil müsste ich mir neu kaufen?
Im zweiten Bild das was vom Luftfilterkasten kommt?
LG aus Berlin
Christian
Einen Ölabscheider, der das Öl, das aus der Volllastentlüftung kommt, nicht einfach in den Turbo einleitet, der es dann in das Ansaufsystem bläst und es versifft, sondern die öligen Bestandteile trennt und sammelt.
Gib doch mal Ölabscheider als Suchbegriff ein, dann hast Du genug zu lesen.
Die Volllastentlüftung des Smart ist einfach mangelhaft konstruiert. Normalerweise sollte hier maximal Öldämpfe zum Verbrennen in den Motor geleitet werden, aber niemals Öl pur.
Genau dies tritt aber auf, wenn die Volllastentlüftung ihren eigentlichen Zweck nicht mehr erfüllt.
Sehe gerade beim Durchlesen Deines letzten Posts, daß Du schon einen Ölabscheider verbaut, nur noch nicht angeschlossen hast.
Dann wird's Zeit.
Die beiden Schläuche, die auf dem oberen Bild zu sehen sind und zum Ölabscheider führen, gehen ja zu dem Anschluß da runter, der vor dem Turbolader zu sehen ist.
Dazu musst Du allerdings das Heckpanel abbauen, um richtig ran zu kommen.
Wenn der Ölabscheider zwischengeschaltet ist, dürfte auch kein Öl aus der Volllastentlüftung mehr zum Turbo geleitet werden.
Neu kaufen musst Du Dir da gar nix, nur evtl. reinigen.
Neu kaufen nur die Teillastentlüftung mit dem runden Knubbel auf dem oberen Bild komplett mit der Zuleitung, ist ein Teil, wenn Du es kaufst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.05.2007 um 07:47 Uhr ]
So, habe nochmal geschaut:
Im oberen Bild war ein Riß auf der Unterseite der Teillastentlüftung, Schlauch wurde erstmal ausgewechselt aber auch gleichzeitig eine neue Teillastentlüftung im SC bestellt ( war leider net vorrätig ) .
Werde aber glaub ich nur das Ventil noch wechseln, da man an den Rest schlecht rankommt wenn man eine Klima hat... :roll:
Den Ölabscheider von Udo habe ich jetzt auch endlich angeschlossen, hat natürlich alles gepasst wie ne 1 :-D
Dass Öl an der Vollastentlüftung kam oben vom Riß an dem kurzen Schlauch der Teillastentlüftung, welcher auch ganz schön spröde war.
...da kamen dann noch 2 locker angezogenen Kabelbinder drum und nu is erstmal Ruhe. ;-)
Danke für Eure Hilfe! :-D
MfG Netsnoop
[ Diese Nachricht wurde editiert von Netsnoop am 22.05.2007 um 13:18 Uhr ]
LG aus Berlin
Christian
Trotz schlechter Erreichbarkeit wegen der Klimaanlage würde ich an Deiner Stelle versuchen, da ran zu kommen, weil bei der Gelegenheit der Anschluss gleich ein wenig von Ölkohle gereinigt werden kann, die sich da drinnen gerne mal ablagert und den Anschluß langsam zusetzt. Wenn er dann dicht wäre, könnte überhaupt keine Entlüftung des Kurbelgehäuses über die Teillastentlüftung mehr stattfinden.
@ahnungslos
da muß er aber ne grube haben, ohne geht
nicht bei klima......
die arbeit wäre aber notwendig !!!!
der untere schlauchanschluß ist meistens
mehr porös als der obere... ;-)
lg steffi & holger 8-)
Ebend, deswegend! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.05.2007 um 13:35 Uhr ]
Ich wollte meine Verölung auch kontrollieren und beseitigen, konnte aber die Bilder nicht öffnen, da der Beitrag zu alt ist. Hat jemand Bilder, damit ich sehen kann, wo was an der Ladeluftkühlung ist?
mfG
James
na soooo alt ist der Beitrag ja nun auch wieder nicht ;-)
Aber die Bilder würden mich auch brennend interessieren.
Gruß...Jens
bin an den Thema interessiert, kann aber leider die Bilder des Themas nicht sehen. Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke in voraus!
Wilhelm
Suchfunktion:
Das ist die Teillastentlüftung:
Smart&type=big&user=PL12633
Das Klebeband gehört da eigentlich nicht hin. Das schwarze Plastikteil ist das Ventil welches sich manchmal festsetzt. Die Folge ist, dass unter Volllast Öl durch die Volllastentlüftung gedrückt wird.
Hier noch ein Paar Bilder zur Teillastentlüftung:
Die Volllastentlüftung ist diese hier:
Mündet vor dem Turbo in das Ansaugrohr.
Ist der dickere (linke) der beiden Schläuche.
Spritmonitor.deSuper, nicht Diesel :D
Schönen guten Tag,
bin neu Smartler von nem 98er 600er 55 PS.
Ich habe auch etwas probleme, hatte erst nen ölwechsel gemacht und schon nach 800 km mußte ich ca 1 liter nachfüllen. Nun habe ich einige Berichte gelesen und würde mich auch für den Ölabscheider interssieren. Wo bekomme ich den her und wie teuer ist der ganze Spaß, mal vorausgesetzt ich kanns selbst einbauen.Auch würde mich interessieren wo die Teile sind die man dann auch noch reinigen soll. Dann habe ich gelesen, man soll die batterie 10 minuten abklemmen, damit die neuen Daten vom Sytem gesammelt werden können, auch wegen Luftmassenmesser u.s.w.. Naj halt voll Neuling und schon die berümten Ölprobleme voll abbekommen. Grüße euch alle 10190245 s.schaus@arcor.de
Welche Daten willst du denn mit Batterieabklemmen löschen...das hat alles nix mit dem Ölverbrauch zu tun.
Teile brauchst du einen Ölabscheider z.B. von Udo_B im Set zu ca.100€, Einbau ist einfach (geht auch ohne die Demontage des Rades, die in der Anleitung beschrieben ist).
Reinigen kannst du auch alles selber mit Bremsenreiniger, angefangen vom LLK in dem sicher schon Öl steht bis zu jeder
Leitung...
* ICQ:142 - 336 - 619 *
abend,
ähmmmm, da habe ich einiges verpasst. Hat jemand Link zu diesem Ölabscheider von Udo? Wie sieht das Set aus und was bewirkt dieser? Bin jetzt irgendwie durcheinander.
Grüsse
Smart ForTwo Passion
Bj.: 12/2003 mit Vollaustattung
Neuwert 16100.-€
Der Link ist die Suche nach Udo_B und eine PN an ihn. Bilder davon findest du doch oben im Beitrag und wo er angeschlossen wird auch!?
Öldämpfe der Entlüftung werden nicht mehr wieder angesaugt sondern dort im Tank gesammelt, kein Verbrennen der Ventile und Kerzen durch Ölanlagerungen mehr.
an den linken Schlauch im Kreis.
sieht dann so aus:
und Tank kommt dahin:
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerChristian am 11.10.2007 um 21:08 Uhr ]
Habe heut bei meinem 700er (18tkm, davon 4 mit Ölabscheider von Udo) festgestellt, dass sich am unteren rechten Rand des Ladeluftkühlers Ölnebel befindet. So wie das für mich aussieht, kommt es (von LI´s 1. Foto ausgehend) von dem dicken Schlauch links der Teillastentlüftung. Jedenfalls konnte ich an deren Unterseite schön was abwischen. Kann jetzt aber nicht sagen, wie lange es dort schon ist. Im Ansaugtrakt wird sich also Öl befinden. Habe beim Einbau des Abscheiders aus Blödheit auch nicht das gesamte Ansaugsystem gereinigt. :( Kann das irgendwie schaden? Die Teillastentlüftung scheint mir noch fit zu sein. Aufgefallen ist mir noch, dass sich bis jetzt im Abscheider nur wenig (zuerst Öl pur, später braun-schleimig), vielleicht ein gut gefülltes Schnapsglas, angesammelt hat.
Smiley
Hatte das Problem ganz am Anfang auch mit der Volllastentlüftung das der Schlauch mit Öl versaut war,im Smartcenter haben sie die Schlauchschelle fester angezogen und seitdem ist ruhe. ;-)
Hallo zusammen bin neu hier und wie dumm!
Was ist eigentlich der rechte Schlauch, der mit dem dickeren Ende?
Da ist ja auch ein Ventil dran und geht dann Richtung Motor.
Micha
    • Zuerst ein herzliches Willkommen im Forum! Ich möchte deinen Willen und dein Engagement nicht klein machen aber was dein angenommenes Interesse für ALLE betrifft, denke ich, dass du damit nicht ganz richtig liegst.   Ich habe meine Smart ForTwo-Ära mit zwei 450ern (MCC Limited/1) begonnen. Danach lange Pause und nun sind, neben anderen Fahrzeugen, auch zwei 451er im Fuhrpark.   Mein Interesse an den 450ern ist mittlerweile zur Gänze verflogen. Was aus den ersten 0/8/15 MCC geworden ist, ist mir total egal.   Ausnahmen sind der Brabus Ultimate 101, der Brabus Black Star 101 und diverse seltene Sondermodelle. Zu solchen Fahrzeugen wäre eine gut recherchierte Historie tatsächlich interessant.   Es gibt diesbezüglich einige Seiten wo 450er/451er Sondermodelle mit den wichtigsten Daten (Bezeichnung, Bauzeit, Ausstattung, …. unter anderem auch die produzierte Stückzahl) angeführt werden.   Aber diese Seiten liefern leider nicht für alle Sondermodelle die gleichen Informationen. Da gibt es immer mal Lücken in den Ergebnissen, speziell was die produzierte Stückzahl betrifft.   Vielleicht wäre da ein Zusammenschluss mit den Erstellern dieser Seiten bzw. Verzeichnissen gut und man strebt gemeinsam eine Vervollständigung der Informationen an.   Sei es wie es sei, ich wünsche dir ein gutes Gelingen.   Smarte Grüße, SmartMan
