pixelproll
=> JBL P1022 kann wer was zu dem ding sagen
hab mir das ding bei ebay geschossen
nun ist die frage taugt der wiklich was?
hier mal ein paar daten
SPECIFICATIONS
DIAMETER : 10" (254 MM )
SENSITIVITY (2.83 V @ 1 M): 96 dB
POWER HANDLING: 400 WRMS 1600 W PEAK
FREQUENCY RESPONSE : 25 ~ 500 HZ
NOMINAL IMPEDANCE: 2OHMS (per coil)
VOICE -C OIL DIAMETER : 3.0" (76.2 MM)
DIMENSIONS :
THIELE-SMALL PARAMETERS
VOICE COIL DC RESISTANCE : R EVC (OHMS ) . . . . . . 1.00
VOICE COIL INDUCTANCE @ 1KHZ: LEVC (MH) . . . . . . . 1.10
DRIVER RADIATING AREA : SD (IN 2) . . . . . . . 56.27
SD (CM2). . . . . . 363.00
MOTOR FORCE FACTOR : B L (T M) . . . . . . . . . 9.43
COMPLIANCE VOLUME : V AS (FT 3) . . . . . . . . 0.71
VAS (LITERS ) . . . . . 20.00
SUSPENSION COMPLIANCE : C MS (μ M/N) . . . . 106.30
MOVING MASS , AIR LOAD : M MS (GRAMS ). . . . 281.30
MOVING MASS , DIAPHRAGM : M MD (GRAMS ) . . . 277.30
FREE -A IR RESONANCE : F S (H Z) . . . . . . . . 29.00
MECHANICAL Q: Q MS . . . . . . . . . . . 8.21
ELECTRICAL Q: Q ES . . . . . . . . . . . . 0.58
TOTAL Q: Q TS . . . . . . . . . . . . 0.55
MAGNETIC -G AP HEIGHT : H AG (IN ) . . . . . . . . 0.48
HAG (MM ) . . . . . . . 12.00
VOICE -C OIL HEIGHT : H VC (IN ) . . . . . . . . 1.58
HVC (MM ) . . . . . . . 40.00
M
*VOICE COIL CONNECTED IN PARALLEL
AXIMUM EXCURSION : X MAX (IN ) . . . . . . . . .56
XMAX (MM ) . . . . . . 14.00
ich werd das teil wohl in ein geschlossenes gehäuse einbauen und evtl. die jbl cs300.1 dran hängen.
so ... nun ihr
[ Diese Nachricht wurde editiert von pixelproll am 20.05.2007 um 23:15 Uhr ]
Scheint ganz brauchbar zu sein...
geschlossen zwischen 20 und 30 liter!!
Als Endstufe würd ich aber auf JBL verzichten... dann eher was vernünftiges!!
Micha
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerk: 2x Ground Zero GZUA 4125SQ
Subwoofer: 26cm ViFa-- Fussraumsub
PowerCap: Alfatec 1Farad
TiefMittelton: RCF PW165 (in ummodelierten Eimern)
Hochton: Hertz ML 500R Mittelhochton-Magnetostat
Kabel: Audison Connection
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
was spricht gegen JBL als amp?
ich hab keine ahnung, für mich sahen die werte vom cs300.1 normal im vergleich zu anderen am's von anderen herstellern.
in welches segment könnte man JBL stecken?
fragen über fragen...
Die JBL-Endstufen sind einfach billiger Fernost-Grossmarkt-Schrott!!!
DIe Subwoofer sind nicht schlecht, aber auch nur die höherpreisigen...
Wie teuer tarf die Endstufe denn maximal sein?
MfG
(4x Kickwoofer)
(Hochtöner)
(Subwoofer)
GZPK 16P
Hochton: GZHT 28SE
Kupferkabel
ich wollte so bei 200 eus landen...
edit => ein freund hat mir eine sinus live sl-a500 empfohlen & den sub parall. (1ohm) dran
mal ne andere frage => wie verdrahte ich so ein ding eigentlich, der sub kommt erst noch mit der post, ich weiß gar net wieviele anschlüss dran sind
ich werd net schlau
Impedanz : 4 / 1 Ohm - Dual 2 Ohm
NOMINAL IMPEDANCE: 2 OHMS (per coil)
??? bin ein nub bei so was
[ Diese Nachricht wurde editiert von pixelproll am 22.05.2007 um 22:58 Uhr ]
Servus,
als erstes wirft sich für mich die Frage auf warum man nach dem Kauf fragt ob der Woofer taugt :o dann ist doch das Kind schon in den Brunnen gefallen.
Ansonsten ist der P1022 sehr gut, guter "Glücksgriff".
Packe den Woofer in eine etwa 25Liter große Kiste, abzüglich den 3-4Liter die der Woofer selbst in anspruch nimmt wirds dann gut. Wenn nicht viel Platz da ist gehen problemlos auch noch 5 Liter weniger, mit geringfügig weniger Tiefgang.
So wird der Woofer angeschlossen wenn du auf die 1 Ohm kommen willst.
Man sollte dann aber mindestens 4mm² dicke Kabel verwenden, besser 6mm².
Den sinus-Live Verstärker empfinde ich persönlich als ein wenig zu schwach auf der Brust. So geht potenzial das der Woofer hat verloren.
grüßle
das doch mal ne ansage ...
ist mir auch klar das mein ablaufplan kleine schwächen aufweist ... bei dem teil hats mich einfach gerissen 90 eus für n neu teil war einfach zu lecker ...
der p1022 sieht also genau so aus wie der spl
ich bin gestern noch auf die Eton EC 300.2 A gekommen => die könnte man ja Stereo 2x 225 Watt an 2 Ohm dran hängen
Mit der Eton wirst nicht lauter werden als mit der Sinuslive, jedoch einiges mehr an kontrolle/präzision bekommen. Der Dämpfungsfaktor wird in der Summe (von Endstufe/Woofer/Kabel/Kontaktwiderständen) besser sein als wenn du den Woofer Mono an die SinusLive anschliesst.
-> Am besten wäre es natürlich wenn dein Autoradio einen Monoausgang für den Woofer hätte, diesen dann per Y-Stück auf die zwei Kanäle der Wooferendstufe wieder verteilen.
cu :-D
hab ein sony radio mit vorverstärker ausgängen, die kann ich auf subwooferbetrieb einstellen.
dann geben die alles unterhalb von 178 Hz oder 80 Hz an den sub weiter, fürs frontsys bleibt dann alle oberhalb.
muss nun erst mal sehen wie ich das gehäuse gestalte, der jbl fällt mit fast 32 cm durchmesser recht groß für einen 25 sub aus.
so, heut war es so weit ... der sub ist fertig und zieht morgen in den smart um ... amp hab ich heute kurz entschlossen gekauft.
es ist ein infinity ref 1600a geworden.
ich steh total auf infinity, hab ich mal in einem wagen gehört den mir ein freund geliehen hat. da wars allerdings schon vom werk verbaut worden. war eine kompl. anlage, klang sehr geil und hatte ord. dampf.
ich hätte aber denoch gern kritik von euch.
:-D
hab ja rückgaberecht, he he he
greez pix
infinity WAR mal eine große marke - ist aber schon laaaaaange her... ;-)
wenn du noch kannst, dann geb sie wieder zurück!
gibt deutlich bessere sachen von z.b. audio system usw. - was haste denn für die infinity bezahlt und was brauchst du - zwei- oder vierkanal?
hab das ding für 299 geschossen, hab ihn heute morgen verbaut und muss sagen das mir das teil richtig spass macht. druck is anständig da uns klingt ser sauber und saftig.
gefällt mir ...
ps. is ein monoblock => 400rms @4 ohm oder 600rms @ 2 ohm
bei mir is 4 öhms dran
auf welche Erfahrungen begründet sich deine Kritik?
laut datenblatt liegt die max. Leistungsaufnahme bei 58 A, da find ich die Angabe von 400 Rums @ 4 Ohm und ein max. von 894 als Peak @ 2 Ohm normal. andere übertreiben da maßloser ...
greeez pix
    • Hallo zusammen, heute beim Smart451 (CDI, BJ2012, 130000km), während der Fahrt (100km/h) sind plötzlich 3 Balken aufgetaucht... Nach dem Anhalten ging Rückwärtsgang nicht mehr, stand immer N oder 3 Balken. Manuelles Schalten geht auch nicht mehr. Nach paar mal rum schalten und Schalthebel auf N kann man im Automatik normal fahren... Bei eingeschalteter Zündung hört man den Aktuator arbeiten, sonst keine auffälligen Geräusche, im Fehlerspeicher steht nur P1752. Hat jemand eine Idee was das sein kann? Kuplung..? >>> aber in Automatik-Fahrt keine Auffälligkeiten... Vielleicht Schaltmagnet? >>> kann man den irgendwie prüfen? Danke im Voraus
