gambas
Fangband Auspuff austauschbar?
nach auswechseln der verrosteten Abgasanlage gegen eine Gebrauchte optisch gut aussehende ist das Fangband (oder nennt man es anders?) nach wenigen Kilometern abgerissen.
Kann man das austauschen, da ich nicht wirklich Lust auf einen neuen Auspuff habe?
Ober gibt es eine leicht nachbaubare Ersatzlösung. Habe mir schon überlegt evtl. ein Lochband zu nehmen. Schweißen ist im Moment schlecht, da Gerät kaputt.
Danke für die Hilfe
gambas
44 und 42 - sie vertragen sich doch!!!
Forfour Pulse 1,3 und Fortwo Passion 0,6
Forfour Pulse 1,3
meinst du diese manschette, die den auspuff am getriebegehäuse befestigt ??
wenn ja, sollte ein austausch einfach möglich sein
gruß
Der Määäh
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
Ja die meine ich.
Gibt es diese Manschette im SC?
gambas
Forfour Pulse 1,3
ja, da gibt es einen Rep. Satz,
soll so bei ca. 30,- EUR liegen,
Teile nummer hab ich aber leider nicht zur Hand. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Danke Michi,
Teilenummer sollten sie ja im SC rausfinden können, sollte man meinen.
gambas :)
Forfour Pulse 1,3
    • Würde alle Turboschläuche Ansaug- und Abgasseite auf Haarrrisse/Leckagen, vielleicht auch mittels Leckfinderspray überprüfen, AGR stillegen da die schwarzen Russpartikel nun bestimmt eine schöne bitumartige Schicht in den Leitungen hinterlegt hat. verusche mal den Stecker von AGR zu trennen, dann ist das AGR auch zu, gibt aber Fehler die dich daran hindern werden ber 50 zu fahen aber hilft dabei den Fehler einzugrenzen. Wenn das Wastegaste nicht leichtgängig ist, dann kann das auch dazu führen dass der Smartie rußt,    Wenn der Turbo hin ist, dann ist das ein viel größerer Aufwand und solltest damit in eine Werstatt.
