count
IP-Adresse
Wie finde ich eigentlich meine eigene IP-Nr. raus?
42 cdi 7/02 - no tuning
Interessanter Link.
Sind bei 6000 T-Com DSL eingentlich 5.623 kbit/s laut Test OK?
Hat es einen Einfluss, wenn man das an einem Wlan Rechner testet?
brum brum brum brum brum
db_image.php?image_id=1025&user_id=269&width=193?no_cache=1179415818
db_image.php?image_id=1022&user_id=269&width=160
SUPER!
Am 22.05.2007 um 22:47 Uhr hat blueandrew geschrieben:
Hat es. Wenn z.B. der WLAN-Empfang so schwach ist, dass die "WLAN-Geschwindigkeit" unter die "DSL-Geschwindigkeit" sinkt.
ist ja mal interessant..haben auch w-lan. mein empfang ist immer 80 oder 90 %, das signal also hervorragend.
wir haben dls 16.000 und raus kam gerade mal 4000 und nen paar zerquetschte??!
NEVER FORGET
DSL 16000 bei der Telekom bedeutet auch nur das alle Geschwindigkeiten bis 16000 möglich sind.Selber hab immer im Download um die 13-14000 aber im Upload ohne FastPath über 1300.
Arcor: DSL 6000
DL: 6180 kb/s
UL: 697 kb/s
Kann man net meckern, oder?
Am 23.05.2007 um 13:55 Uhr hat torti geschrieben:
Download-Geschwindigkeit: [++]
33.554 kbit/s (4.194 kByte/s)
Upload-Geschwindigkeit: [++]
726 kbit/s (91 kByte/s)
Was das den für eine DSL Geschwindigkeit??? :o
Wer früher stirbt ist länger Tod
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOD
habs nochmal getestet:
download:3511 kbit/s
upload:903kb/s
das ist ja wohl absolut arm oder???
mal ernsthaft- was stimmt da nicht? inwiefern beeinflusst icq die messung? hatte das noch am laufen, ansonsten keine anderen browser oder so, nur icq und firewall aktiv an hintergrundprogs. und die laden ja in dem mom nix runter?!(wenn nicht gerade ein update war oder ich mit wem schreibe, und beides war nicht der fall)
NEVER FORGET
Ruf mal bei der Störungstelle der T-Com an und lass mal einen Port Reset machen. Welches Modem hast du im Einsatz und sag jetzt bitte nicht das Speedport 200. 8-)
Wow, interessante Seite.
Aber viel interessanter finde ich mein Ergebnis!
Habe DSL 6000 aber die Messung ergibt eine Download Geschwindigkeit von: 7.776 kbit/s
Echt nicht schlecht. :-D
Kann ich da auch die Speed meiner Kugel mit testen? Vielleich läft die ja 180km/h und ich weis nix davon. :-D :-D :-D
smart & pure cdi (10/2003)
60.000 km
Spritmonitor.de DIESEL
Meine bisherigen Autos:
Ford Fiesta 1.6 D Bj86, Ford Escort CLX 1.8 16v Bj92, Mercedes A160 CDI Bj2000, Ford Mondeo Ghia Turnier 2.0 TDCI Bj2001, Smart 42 pure CDI Bj2003
[ Diese Nachricht wurde editiert von apicsmart am 23.05.2007 um 18:27 Uhr ]
Smart Pulse Cabrio MHD MJ2011 Spritmonitor.deSUPER
Hm,
ich nochmal. Also entweder würfelt die Seite die Ergenisse aus oder ich hab nen Ultra Turbo 1&1 Zugang.
Jetzt habe ich noch mal getestet und es kam dieses Ergebnis:
Download-Geschwindigkeit: [++] 8.384 kbit/s (1.048 kByte/s)
Upload-Geschwindigkeit: [++] 503 kbit/s (63 kByte/s)
DSL 16000
T-Com
Download-Geschwindigkeit: [+] 13.443 kbit/s (1.680 kByte/s)
Upload-Geschwindigkeit: [++] 1.073 kbit/s (134 kByte/s)
Download-Geschwindigkeit [++] 44.620 kbit/s
Upload-Geschwindigkeit [++] 25.116 kbit/s
Firmenanschluss :-D
Stefan
Stefan
Was den der Unterschied zwischen
kbit/s
und
kByte/s
bzw. welche von den beiden Angaben bezeichnet die DSL Geschwindigkeit???
Was genau ein Byte bezeichnet, wird je nach Anwendungsgebiet etwas unterschiedlich definiert. Der Begriff kann stehen für:
eine Maßeinheit für eine Datenmenge von 8 Bit mit dem Einheitenzeichen „B“, [1] wobei es nicht auf die Ordnung der einzelnen Bits ankommt.
eine geordnete Zusammenstellung (n-Tupel) von 8 Bit, deren formale ISO-konforme Bezeichnung Oktett ist (1 Byte = 8 Bit). Ein Oktett wird manchmal in zwei Hälften zu je 4 Bit (Nibble) zerlegt, wobei jedes Nibble durch eine hexadezimale Ziffer (0-9, A-F) darstellbar ist. Ein Oktett kann also durch zwei Hexadezimalziffern dargestellt werden.
eine adressierbare Speichereinheit, die groß genug ist, um ein beliebiges Zeichen aus dem Basis-Zeichensatz aufzunehmen.
bei Telex: 1 Zeichen = 5 Bits = 1 Byte
bei ASCII: 1 Zeichen = 7 Bits = 1 Byte
bei IBM-PC: 1 Zeichen = 8 Bits = 1 Byte
bei Rechnersystemen der Typen Unisys UNIVAC 1100/2200 und OS2200 Series: 1 Zeichen = 9 Bits = 1 Byte
einen Datentyp in Programmiersprachen. Die Anzahl Bits pro Byte kann je nach Programmiersprache und Plattform variieren (meistens 8 Bits).
Bei den meisten heutigen Rechnern fallen alle diese Definitionen in eins zusammen.
Der Begriff Byte wird aufgrund der großen Verbreitung von Systemen, die auf acht Bit (beziehungsweise Zweierpotenzvielfache davon) basieren, für die Bezeichnung einer acht Bit breiten Größe verwendet, die in formaler Sprache (entsprechend ISO-Normen) aber korrekt Oktett (engl. octet) heißt. Als Maßeinheit bei Größenangaben wird in der deutschen Sprache der Begriff Byte (im Sinne von 8 Bit) verwendet. Bei der Übertragung kann ein Byte parallel (alle Bits gleichzeitig) oder seriell (alle Bits nacheinander) übertragen werden. Zur Sicherung der Richtigkeit werden oft Prüfbits angefügt. Bei der Übertragung größerer Mengen sind weitere Übertragungsprotokolle möglich. So werden bei 32-Bit-Rechnern oft 32 Bit (vier Byte) gemeinsam in einem Schritt übertragen, auch wenn nur ein 8-Bit-Tupel übertragen werden muss. Das ermöglicht eine Vereinfachung der zur Berechnung erforderlichen Algorithmen und einen kleineren Befehlssatz des Computers.
Quelle: Wikipedia
Ich hoffe das ich dich nicht ganz verwirrt habe :-P
Gruß Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Am 23.05.2007 um 18:32 Uhr hat apicsmart geschrieben:
oder das:
Achtung: Uns wurde berichtet, dass bei Verwendung von Sicherheits-Software (z.B. GData, ZoneAlarm und anderen) zu hohe Geschwindigkeiten gemessen werden können. Diese Programme können die Messung beeinflussen. Falls Sie diese Software oder eine ähnliche im Einsatz haben, sollten Sie sie für die Dauer des Tests nicht nur deaktivieren, sondern komplett ausschalten. Nach dem Test bitte wieder einschalten!
Gruß fortwo
Also bei mir/uns und dem 1&1 2000er Anschluss sieht es folgenermaßen aus.
Achtung!!!!
In meinen Beiträgen befindet sich nach Lust und Laune Sarkasmus und Ironie
Laut deutschem Recht bin ich Privatschreiberling und distanziere mich von jedem Garantie sowie Rücknahmerecht
Gruß Claudi
Puhhhh, habt Ihr alle schnelle Leitungen. Ich wohne so weit außerhalb auf dem Lande, meine Leitung muss ich mit der Kurbel am PC anwerfen. :lol:
Mehr als DSL-light 768 ist bei mir nicht drin :cry:
Aber wenn ich richtig Aktion will, dann schaue ich nicht in den Bildschirm, sondern aus dem Fenster. Da kann ich dann sehen, wie Hase, Fuchs und Reh miteinander ...... :-D
Das ist ja grauuuuuuuuusam!
Rolf
Wenn ich aus dem Fenster sehe, seh ich auch nur ein Feld und trotzdem bin ich ein urbaner Bürger :)
Ein Fuchs hab ich gestern auch gesehen, auf der Straße, der haut bestimmt ganz schön rein, wenn man den mitnimmt. :o
SUPER!
Am 24.05.2007 um 18:57 Uhr hat smartfortwo geschrieben:
oder das:
Also ich habe jetz noch zwei mal getestet.
Das eine mal habe ich mein GData AVK in der Eigentlichen Anwendung gestoppt, aber die Dienste waren noch da, das zweite mal habe ich alles auf Systemebene an Diensten abgeschaltet und deaktiviert.
Die Ergebnisse waren folgende:
AVK im Programm Deaktiviert:
Download-Geschwindigkeit: [++] 13.107 kbit/s (1.638 kByte/s)
Upload-Geschwindigkeit: [++] 541 kbit/s (68 kByte/s)
Alle AVK Dienste aus Systemebene ausgeschaltet:
Upload-Geschwindigkeit: [++] 539 kbit/s (67 kByte/s)
Wohlgemerkt habe ich immer noch DSL 6000 von 1&1
Ich glaube das die Seite spinnt.
60.000 km
    • Es kann schon der ABS-Block sein, aber erstens ziemlich exotisch und zweitens würde der das beim Selbsttest diagnostizieren, den er nach jedem Zündungslauf durchführt. Dann geht die gelbe Lampe an und ist der entsprechende Fehler abgelegt. Was genau soll denn laut den Werkstätten im ABS defekt sein, damit es ohne Warnmeldung zu dem beschriebenen Fehler innerhalb der ohne Regelbremsung auf der TÜV-Rolle druckausgeglichenen Achse kommt?   Auch ich halte eine mechanische Ursache im Bereich der Bremssättel für erheblich wahrscheinlicher, von festgegammelten Faustsattelführungen bis zu unterschiedlichem Tragbild der Beläge ist da alles drin.   Der einfachste und billigste und gleichzeitig aussichtsreichste Weg aus der Misere ist neue Beläge und ggf Scheiben verbauen und dabei die Sättel prüfen ob sie festsitzen und gangbar machen. Bitte von jemandem, der weiß, was er da tut, auch wenn man dafür nichtmal neu entlüften muß.
