count
IP-Adresse
Wie finde ich eigentlich meine eigene IP-Nr. raus?
42 cdi 7/02 - no tuning
Interessanter Link.
Sind bei 6000 T-Com DSL eingentlich 5.623 kbit/s laut Test OK?
Hat es einen Einfluss, wenn man das an einem Wlan Rechner testet?
brum brum brum brum brum
db_image.php?image_id=1025&user_id=269&width=193?no_cache=1179415818
db_image.php?image_id=1022&user_id=269&width=160
SUPER!
Am 22.05.2007 um 22:47 Uhr hat blueandrew geschrieben:
Hat es. Wenn z.B. der WLAN-Empfang so schwach ist, dass die "WLAN-Geschwindigkeit" unter die "DSL-Geschwindigkeit" sinkt.
ist ja mal interessant..haben auch w-lan. mein empfang ist immer 80 oder 90 %, das signal also hervorragend.
wir haben dls 16.000 und raus kam gerade mal 4000 und nen paar zerquetschte??!
NEVER FORGET
DSL 16000 bei der Telekom bedeutet auch nur das alle Geschwindigkeiten bis 16000 möglich sind.Selber hab immer im Download um die 13-14000 aber im Upload ohne FastPath über 1300.
Arcor: DSL 6000
DL: 6180 kb/s
UL: 697 kb/s
Kann man net meckern, oder?
Am 23.05.2007 um 13:55 Uhr hat torti geschrieben:
Download-Geschwindigkeit: [++]
33.554 kbit/s (4.194 kByte/s)
Upload-Geschwindigkeit: [++]
726 kbit/s (91 kByte/s)
Was das den für eine DSL Geschwindigkeit??? :o
Wer früher stirbt ist länger Tod
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOD
habs nochmal getestet:
download:3511 kbit/s
upload:903kb/s
das ist ja wohl absolut arm oder???
mal ernsthaft- was stimmt da nicht? inwiefern beeinflusst icq die messung? hatte das noch am laufen, ansonsten keine anderen browser oder so, nur icq und firewall aktiv an hintergrundprogs. und die laden ja in dem mom nix runter?!(wenn nicht gerade ein update war oder ich mit wem schreibe, und beides war nicht der fall)
NEVER FORGET
Ruf mal bei der Störungstelle der T-Com an und lass mal einen Port Reset machen. Welches Modem hast du im Einsatz und sag jetzt bitte nicht das Speedport 200. 8-)
Wow, interessante Seite.
Aber viel interessanter finde ich mein Ergebnis!
Habe DSL 6000 aber die Messung ergibt eine Download Geschwindigkeit von: 7.776 kbit/s
Echt nicht schlecht. :-D
Kann ich da auch die Speed meiner Kugel mit testen? Vielleich läft die ja 180km/h und ich weis nix davon. :-D :-D :-D
smart & pure cdi (10/2003)
60.000 km
Spritmonitor.de DIESEL
Meine bisherigen Autos:
Ford Fiesta 1.6 D Bj86, Ford Escort CLX 1.8 16v Bj92, Mercedes A160 CDI Bj2000, Ford Mondeo Ghia Turnier 2.0 TDCI Bj2001, Smart 42 pure CDI Bj2003
[ Diese Nachricht wurde editiert von apicsmart am 23.05.2007 um 18:27 Uhr ]
Smart Pulse Cabrio MHD MJ2011 Spritmonitor.deSUPER
Hm,
ich nochmal. Also entweder würfelt die Seite die Ergenisse aus oder ich hab nen Ultra Turbo 1&1 Zugang.
Jetzt habe ich noch mal getestet und es kam dieses Ergebnis:
Download-Geschwindigkeit: [++] 8.384 kbit/s (1.048 kByte/s)
Upload-Geschwindigkeit: [++] 503 kbit/s (63 kByte/s)
DSL 16000
T-Com
Download-Geschwindigkeit: [+] 13.443 kbit/s (1.680 kByte/s)
Upload-Geschwindigkeit: [++] 1.073 kbit/s (134 kByte/s)
Download-Geschwindigkeit [++] 44.620 kbit/s
Upload-Geschwindigkeit [++] 25.116 kbit/s
Firmenanschluss :-D
Stefan
Stefan
Was den der Unterschied zwischen
kbit/s
und
kByte/s
bzw. welche von den beiden Angaben bezeichnet die DSL Geschwindigkeit???
Was genau ein Byte bezeichnet, wird je nach Anwendungsgebiet etwas unterschiedlich definiert. Der Begriff kann stehen für:
eine Maßeinheit für eine Datenmenge von 8 Bit mit dem Einheitenzeichen „B“, [1] wobei es nicht auf die Ordnung der einzelnen Bits ankommt.
eine geordnete Zusammenstellung (n-Tupel) von 8 Bit, deren formale ISO-konforme Bezeichnung Oktett ist (1 Byte = 8 Bit). Ein Oktett wird manchmal in zwei Hälften zu je 4 Bit (Nibble) zerlegt, wobei jedes Nibble durch eine hexadezimale Ziffer (0-9, A-F) darstellbar ist. Ein Oktett kann also durch zwei Hexadezimalziffern dargestellt werden.
eine adressierbare Speichereinheit, die groß genug ist, um ein beliebiges Zeichen aus dem Basis-Zeichensatz aufzunehmen.
bei Telex: 1 Zeichen = 5 Bits = 1 Byte
bei ASCII: 1 Zeichen = 7 Bits = 1 Byte
bei IBM-PC: 1 Zeichen = 8 Bits = 1 Byte
bei Rechnersystemen der Typen Unisys UNIVAC 1100/2200 und OS2200 Series: 1 Zeichen = 9 Bits = 1 Byte
einen Datentyp in Programmiersprachen. Die Anzahl Bits pro Byte kann je nach Programmiersprache und Plattform variieren (meistens 8 Bits).
Bei den meisten heutigen Rechnern fallen alle diese Definitionen in eins zusammen.
Der Begriff Byte wird aufgrund der großen Verbreitung von Systemen, die auf acht Bit (beziehungsweise Zweierpotenzvielfache davon) basieren, für die Bezeichnung einer acht Bit breiten Größe verwendet, die in formaler Sprache (entsprechend ISO-Normen) aber korrekt Oktett (engl. octet) heißt. Als Maßeinheit bei Größenangaben wird in der deutschen Sprache der Begriff Byte (im Sinne von 8 Bit) verwendet. Bei der Übertragung kann ein Byte parallel (alle Bits gleichzeitig) oder seriell (alle Bits nacheinander) übertragen werden. Zur Sicherung der Richtigkeit werden oft Prüfbits angefügt. Bei der Übertragung größerer Mengen sind weitere Übertragungsprotokolle möglich. So werden bei 32-Bit-Rechnern oft 32 Bit (vier Byte) gemeinsam in einem Schritt übertragen, auch wenn nur ein 8-Bit-Tupel übertragen werden muss. Das ermöglicht eine Vereinfachung der zur Berechnung erforderlichen Algorithmen und einen kleineren Befehlssatz des Computers.
Quelle: Wikipedia
Ich hoffe das ich dich nicht ganz verwirrt habe :-P
Gruß Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Am 23.05.2007 um 18:32 Uhr hat apicsmart geschrieben:
oder das:
Achtung: Uns wurde berichtet, dass bei Verwendung von Sicherheits-Software (z.B. GData, ZoneAlarm und anderen) zu hohe Geschwindigkeiten gemessen werden können. Diese Programme können die Messung beeinflussen. Falls Sie diese Software oder eine ähnliche im Einsatz haben, sollten Sie sie für die Dauer des Tests nicht nur deaktivieren, sondern komplett ausschalten. Nach dem Test bitte wieder einschalten!
Gruß fortwo
Also bei mir/uns und dem 1&1 2000er Anschluss sieht es folgenermaßen aus.
Achtung!!!!
In meinen Beiträgen befindet sich nach Lust und Laune Sarkasmus und Ironie
Laut deutschem Recht bin ich Privatschreiberling und distanziere mich von jedem Garantie sowie Rücknahmerecht
Gruß Claudi
Puhhhh, habt Ihr alle schnelle Leitungen. Ich wohne so weit außerhalb auf dem Lande, meine Leitung muss ich mit der Kurbel am PC anwerfen. :lol:
Mehr als DSL-light 768 ist bei mir nicht drin :cry:
Aber wenn ich richtig Aktion will, dann schaue ich nicht in den Bildschirm, sondern aus dem Fenster. Da kann ich dann sehen, wie Hase, Fuchs und Reh miteinander ...... :-D
Das ist ja grauuuuuuuuusam!
Rolf
Wenn ich aus dem Fenster sehe, seh ich auch nur ein Feld und trotzdem bin ich ein urbaner Bürger :)
Ein Fuchs hab ich gestern auch gesehen, auf der Straße, der haut bestimmt ganz schön rein, wenn man den mitnimmt. :o
SUPER!
Am 24.05.2007 um 18:57 Uhr hat smartfortwo geschrieben:
oder das:
Also ich habe jetz noch zwei mal getestet.
Das eine mal habe ich mein GData AVK in der Eigentlichen Anwendung gestoppt, aber die Dienste waren noch da, das zweite mal habe ich alles auf Systemebene an Diensten abgeschaltet und deaktiviert.
Die Ergebnisse waren folgende:
AVK im Programm Deaktiviert:
Download-Geschwindigkeit: [++] 13.107 kbit/s (1.638 kByte/s)
Upload-Geschwindigkeit: [++] 541 kbit/s (68 kByte/s)
Alle AVK Dienste aus Systemebene ausgeschaltet:
Upload-Geschwindigkeit: [++] 539 kbit/s (67 kByte/s)
Wohlgemerkt habe ich immer noch DSL 6000 von 1&1
Ich glaube das die Seite spinnt.
60.000 km
    • Hallo smarte Leute   Ich fahre seit 2017 ein Smart Cabrio 451 (1. Inverkehrsetzung 2010) (Mitsubishi, ohne Turbo, ohne Klima) mit ca. 130'000 Km jetzt. Der Motor ist trocken, nie Irgendetwas, nur Service (Bremsbeläge, Filter etc.) und 'gut war' immer. Eigentlich ein Traum ! Meine vorherigen zwei Smarts (mit Stern auf dem Öleinfülldeckel) hatten im Vergleich mit diesem Cabrio (52 KW / 71 PS) mit Originalauspuff auch nicht so einen tollen Sound.    Seit einiger Zeit jedoch wurde das Fahrgeräusch immer lauter und das drehzahlabhängig. Es fällt vor allem im Stadtverkehr sehr auf. Das auffällige Neugeräusch ist nicht tief, sondern eher mittig/hoch, d.h. nicht so hoch wie sirrend oder quietschend, sondern wie wenn der Motor zu hoch drehen würde, oder man in zu kleinem Gang fahren würde.   Wenn ich 50 Km/h im dritten Gang fahre, ist es doch ziemlich laut und deutlich zu hören, aber sobald ich in den vierten Gang schalte, fällt dieses Neugeräusch sofort unter die Wahrnehmungsschwelle und das Auto tönt so wie gewohnt.   Derselbe Effekt bei 60 Km/h im vierten Gang, und wenn ich dann in den fünften schalte. Auf der Autobahn bei 100 bis 120, wäre es mir wohl nicht wirklich aufgefallen.   In Tempo 30 Zonen im zweiten Gang tönt es von der Tonlage her aber fast etwas wie ein Moped-Motor, solche tönen ja auch nicht grad sehr sonor. Auch bei 30, wenn ich dann in den dritten schalte, die Drehzahl fällt, dann ist das Neugeräusch quasi weg. Es ist egal ob der Motor kalt oder warm ist. Mein Garagist der alle Marken serviced, sagte, das sei der Auspuff; Er sprach das Dämmmaterial im Topf an, welches verbrannt sei. Der Auspuff selber sei sonst noch intakt, und ein Wechsel noch nicht zwingend notwendig.   Andererseits meinte Er auch, dass die Wasserpumpe mit der Zeit dann mal 'soweit' sein könne. Das erste aber, was Er sagte, als ich bei ihm mit 10 Km/h vor die Garage fuhr: "ich glaube da hört man ein Lager".   Bei geschlossenem Verdeck orte ich das Geräusch vom Fahrersitz aus hinten rechts, also da wo Lichtmaschine und Wasserpumpe sind, wie auch das Endrohr vom Auspuff.   - Wenn ich im Stand aufs Gas trete, dann ist das Neugeräusch ebenso zu hören. Also nicht Achsabhängig. - Wenn ich beim bergab fahren, noch kurz aufs Gas trete um das Geräusch hervorzubringen (quasi ohne Geschwindigkeitsgewinn) und dann den Motor kurz abstelle, so dass ich nur rolle, dann bleibt das Geräusch bestehen . . . Was dreht denn da mit, frage ich mich, wenn das Auto rollt, aber der Motor nicht läuft? Und wie könnte das vom Auspuff sein ? Etwa weil der Motor ohne Turbo 'naturally aspirated' (selbstansaugend) ist, und da bei ausgeschaltetem Motor doch noch ein Luftstrom ist???   Ich bin leider ein totaler Laie wenn es um Motorentechnik geht.   Auf jeden Fall möchte ich die Ursache beheben, da mich das Geräusch so stört, dass es mich zu sehr ablenkt, weil da etwas nicht in Ordnung ist. Ich will den Kopf nicht bewusst oder unbewusst ständig bei diesem Geräusch haben.   Kann jemand hier aufgrund seines technischen Verständnis' oder eigener Erfahrungen evtl. meine Schilderung nachvollziehen?
