Kurvenfan
Drehzahlmesser ausnehmen
Wie bekomme ich die Elektronik aus dem Gehäuse?
Den Ring mit der Scheibe hab ich ab- aber wie gehts weiter?
Am 23.05.2007 um 10:26 Uhr hat Roadster60 geschrieben:
Die Logik sagt mir: Zeiger abziehen. Aber ohne Gewähr. :(
Edit: Ich glaube im smart Roadster Board gabs mal ne Anleitung... oder lade dir gleich mal Sackis "jetzt helfen wir uns selbst" (jhwus) runter. Einfach mal suchen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartfortwo am 23.05.2007 um 10:35 Uhr ]
Gruß fortwo
zuerst die scheibe mit ring raus
danach den zeiger vorsichtig abziehen
dann siehst du wie die skala festgemacht ist
ab da kommst du allein weiter :)
beim einbauen musst du so vorgehen:
alles wieder rein und den zeiger ungefähr drauftun. dann motor anmachen und wieder ausmachen. dann siehst du wie weit du den zeiger verstellen musst für null stellung. also zeiger wieder abziehen und richtig draufstecken. danach motor nochmal an und ausmachen und kontrollieren.
dann die scheibe wieder drauf.
gruß
fabian
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Einbauen will ich nicht wieder.
Hab versucht den Zeiger abzuziehen und hatte dann die schwarze Kappe in der Hand.
Also lieber erst fragen...
Danke für die Info!
    • Nockenwelle Spiel ? Smart 450  0.6 Beim zusammenbauen habe ich gemerkt ,wenn ich an der Nockenwelle per Hand drehe,das ich bei einem anderen Zylinderkopf Spiel habe ,wenn ich am Nockenwellenrad nach links oder rechts drehe und an dem Zylinderkopf den ich fertig gemacht habe nicht. Angezogen nach WIZ Vorgabe. Ist das jetzt richtig das Spiel vorhanden oder nicht ? Habe da ein Video eingestellt wo man den einen Zylinderkopf sieht wo die Nockenwelle  Spiel hat und kurz danach den neuen ohne Spiel. Unten findet ihr den Link. Hilfe...🙄   Nockenwelle Spiel ?
