Sandro
Reifenproblem
ich habe seit gestern die CS 03 Felgen und dazu noch ein Problem: es passen nur Reifen der Größe 195/40 R16. Diese Größe wird nur von Dunlop produziert, doch die haben momentan einen Produktions-Engpass. Kennt Ihr jemand, der möglicherweise diese Reifen auf Lager hat? Ich war bisher erfolglos. Es wäre super wenn Ihr mir jemand nennen könntet der die Dinger "auf Halde hat" (4 Stück reichen), denn sonst muß ich bis Ende September warten.
Ciao Sandro
    • Die Zeichnung zeigt eine CP1K des Smart 450. Hier geht es aber um eine CP3 des Smart 451. Die ist schon deutlich anders aufgebaut.    Mit einem Multimeter. 0V = 80 Bar, 12V = Maximaldruck.    Das Ventil sitzt am Rail, nicht an der Pumpe. Wenn überhaupt kein Kraftstoff aus der Pumpe kommt, dann gibt es auch keinen Druck. Was das Druckregelventil da macht ist in diesem Fall völlig egal. Es kann deshalb auch nicht für zu geringen Druck verantwortlich sein.   Die CP3 hat eine Zumeßeinheit, welche die Kraftstoffmenge bestimmt. Diese Aufgabe hat nicht mehr das Druckregelventil wie beim Smart 450.
