sidebikehorst
Steuergerät Alarmanlage ist defekt!!!!!
benötige dringend ein Steuergerät von der Alarmanlage für einen fortwo cdi, bj 2000.
(weis nicht ob es auch von anderen passt)
Unser "Willi" ist Tüv fällig und die Hupe geht nicht
Wäre dankbar wenn sich jemand meldet der was hat oder sich auskennt.
Kann man das Alarmgelumpe eigentlich auch einfach ausbauen?
Horst und Claudi
Am 23.05.2007 um 19:44 Uhr hat sidebikehorst geschrieben:
Was hat die Alarmanlage mit dem TÜV zu tun?? :-? Evtl. sind auch nur die Kontakte der Hupe selber korrodiert und deswegen ist die ohne Funktion. :)
"Willi" war bei Smart, und die haben festgestellt dass die Hupe nicht geht weil das Steuergerät der Alarmanlage kaputt ist. (Hatte vorher schon alles ausprobiert und den Fehler gesucht)
Die Hupe muss aber funktionieren beim Tüv, sonst keine Plakette :(
In der Werkstatt hies es aber dass es das Steuergerät nicht als Ersatzteil einzeln gibt, sondern nur eine ganze Alarmanlage.
Wollen nur dass die Hupe funktioniert, wussten bis dato noch gar nicht dass wir ne Alarmanlage haben, also brauchen wir das dingens auch nicht unbedingt.
In der Werkstatt hies es dann dass man das nicht abklemmen kann, sondern erneuern müsste :(
vom Lenkrad geht ein schwarz-brauner Draht auf das Hupenrelais (müßte das unten rechts sein), wenn das klackt is ab da was faul, wenn nicht auf dem Weg dahin.
Das Hupenrelais liegt über eine Sicherung an +12V und bekommt über das Lenkrad die Masse (braun) geschaltet.
Die anderen beiden Drähte am Lenkrad die Finger von lassen.
Denke mit diesen Informationen sollte ein elektisch Versierter den Fehler finden können, auch ohne irgendwelche Steuergeräte oder Kabelbäume zu tauschen.
Gruß aus Frankfurt am Main
Hallo.
Ich hab das gleiuche Problem.
Hupe hupt nicht. Ich finde aber das verdammte Hupenrelais nicht, bzw. das ganze Steuergerät von der Alarmanlage......
Bj 2000, CDI, Coupe.
Habt ihr ne Ahnung, bin fast am verzweifeln...
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
