mcmc
wo anlegepunkte beim for 2????
hallo,
möchte meinem smart for 2 neue sommerreifen verpassen, mein problem ist wo heb ich den kleinen hoch?
hab nen standart rangierwagenheber da.
es sind doch pro rad ein anlegepunkt da, aber wo zur hölle ist der, is seh nur plastik am unterboden vom smart.
DANKE für jede hilfe, aber bitte genau beschreibung wo die dinger sind.
Unten am Schweller ist sichtbar eine Aussparung da kannste hinten den Rangierwagenheber ansetzen und die Reifen auf einer Seite wechseln.
Setz den Heber bloß nicht an der Untenbodenverkleidung da macht nämlich schön krach. :-D
Ganz hinten am Schweller. Unten auf die Blechkante des Schwellers. Dann hebst Du die komplette Seite an.
Addi
cool das ging ja schnell danke, aber noch eine kurze frage.
also beim rad vorne rechts zb. ist diese aussparung links oder rechts vom reifen?
hab da sowas wie eine aussparung gesehn, aber die sieht mir irgendwie sehr unstabiel aus?!
Am 24.05.2007 um 18:59 Uhr hat mcmc geschrieben:
Also rechts vom Reifen ist bei mir dort der Frontspoiler :-?
Heb ihn hinten an dem Punkt an dann kannste die Räder auf einer Seite zusammen tauschen.
Einen Drehmomentschlüssel zum anziehen der Räder ist aber vorhanden?
so grad unten gewesen, also irgendwie steh ich grad aufn schlauch.
so hab mir die mühe gemacht mal n bild von oben eines smarts zu verändern - bilder sagen ja mehr als 1000 worte ne.
also auf welcher koordinate kann ich den hochheben?? als beispiel: das lenkrad befindet sich auf der koordinate 10, I
sorry das ich aus so na kleinigkeit ne wissenschaft mach :roll:
Hinten in dem Bereich zwischen N O 18 19 20 findest den Ansetzpunkt. Das reicht um den auf einer Seite ganz anzuheben. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jessi am 24.05.2007 um 19:15 Uhr ]
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Man, Du gibst Dir aber Mühe.
Geh raus zu Deinem Auto und schieb Deinen Rangierwagenheber vor dem Hinterrad unter den Schweller (ca 19). Du fühlst mit den Fingern doch den Blechfalz, die Blechkante die nach unten zeigt. Da muß die Auflage vom Heber mittig drunter. Dann betätigst Du den Heber bis beide Räder (vorn u. hinten) in der Luft hängen. Glaub mir, das geht!
Anzugsmoment 110 Nm.
Addi
Gut das du ein Bild gemacht hast.
Wenn du kannst, würde ich die Räder auf einen anderen Belag wechsel, falls du einen Rangierwagenheber (mit Rollen) verwendest.
00018163-01.JPG?Partner_Code=hurra&Link_Code=Wagenheber
Die rollen auf so einen Untergrund immer schlecht und dann macht es keinen Spaß, den smart hochzuhiefen. Ich hab das Problem nämlich immer.
brum brum brum brum brum
db_image.php?image_id=1025&user_id=269&width=193?no_cache=1179415818
db_image.php?image_id=1022&user_id=269&width=160
SUPER!
Auf dem einen Bild fehlt das Gitter vom Dieselkühler! :-P :roll:
erstmal danke für eure hilfe, is wirklich n nettes forum.
hatte den anlegepunkt schon anfangs gesehn dachte mir aber, das dieses dünne blech nie das auto tragen kann, habs dann doch probiert nach euren antworten und das hält ja doch^^
hatte wohl tomaten auf den augen. :)
    • Erstmal vielen Dank für Eure Antworten. Der Filialleiter meinte sinngemäß, die Versicherung würde das nicht übernehmen, weil der Lack das aushalten müsse, er würde mir jetzt nur entgegenkommen, weil ich freundlich und nicht aggressiv reagieren würde... Ich werde mich aber sicher nicht abspeisen lassen. Ich informiere mich nächste Woche mal, was das kostet, es ist ja leider Kotflügel und auch Haube betroffen....Das Klebeband habe ich glücklicherweise aufgehoben...@Maxpower, das ist das alte Flame Red, nicht Rally Red, gibt es das auch noch? Ich halte Euch auf dem Laufenden!
