acx
Rest Neuwagengarantie?!
Hallo Smarties 8-)
Wir sind gestern bei einer Probefahrt (vorher noch nie im Smart gesessen) vom Smart-Virus infiziert worden.
Natürlich sind die Wünsche riesengroß und das Studentenbudget knapp bemessen :lol:
Trotzdem suchen wir (Vielfahrer) einen CDI mit möglichst wenig km Laufleistung. Nun werden ja auf das Auslaufmodell bis zu 25% Rabatt gegeben, allerdings auf welchen Preis kommt man dann etwa? bzw. wo liegen denn regulär die Neuwagenpreise?
Um 9000 Euro gibts wohl eher Jahreswagen. Wenn der Wagen etwa 1,5Jahre alt ist müsste er ja noch Neuwagengarantie haben. Wären wir damit recht gut abgesichert oder gab Smart lediglich eine Gewährleistung o.ä. ? Entschuldigt die laienhaften Fragen, aber aller Anfang ist schwer.
Werde jetzt erstmal hier im tollen Forum schmökern ;-)
Ich werde morgen mal umhertelefonieren, mal sehen wasd sich so ergibt
[ Diese Nachricht wurde editiert von acx am 25.05.2007 um 23:31 Uhr ]
Hallo lieber Informationsmangel- Mitleidensgenosse....
Einen ähnlichen Beitrag habe ich auch schon hier im Forum eröffnet und leider auch keine weiteren Informationen erhalten...
Hast Du (haben Sie) informationen zu Ihrer Neuwagengarantie in Suchmaschinen gefunden... Bzw. könnten Sie gegebenenfalls den Garantieumfang (einfach einen Scan der Formularanhänge beim Kaufvertrag [also selbstverständlich nicht den Kaufvertrag] sondern rein die Garantieleistungen die die Neuwagengarantie betreffen veröffentlichen? zb.: als jpg- Bild im nachfolgenden Beitrag:
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=77720&forum=60
Liebe Grüsse...
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
