Uudin
CDI Qualmt schwarz und bringt keine Leistung !!!
hab da mal ne Frage ob das jemand weiss, bei meinem CDI wurden alle 3 Injektoren gewechselt. Der Motor läuft astrein sauber, nur
er bringt immer noch keine Leistung rüber und qualmt ab und an schwarz. Könnte das am Abgassrückventil liegen ?
Ja, kann es!
Hatte mich vier Wochen auf den Rücktransport des Autos aus Frankreich gekostet und war dann doch nur "Kleinkram". Wenn das AGR offen Klemmt hat der kleene nur noch eine Handvoll PS
Gut vorstellbar, da der Motor ja dann praktisch nur noch Abgas zur Verbrennung hat, auch klar, dass er dann bei Vollgas (extrem schlechte Verbrennung ohne genügend Sauerstoff) stark qualmt - aber wird ein klemmendes Ventil nicht von der Motorsteuerung erkannt, durch die Kontrollleuchte und Notlauf darauf "hingewiesen" und damit ein Fehler im Speicher abgelegt? Hätt' ich so erwartet... :roll:
Smart CDI, Ez 06/2001, 115.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Danke für die schnelle Antwort !
Im Speicher wird dies allerdings nicht angezeigt, da nach Aussage der Werkstatt dies ein mechanisches Problem ist und diese nicht abgelegt werden. Der Bericht nach dem Auslesen ist auch absolut Jungfräulich.
Hallo Uuding, gib mal als Suchbegriff "Dichtscheibe" ein.
Es ist die Lösung für das Problem beim CDI.
Gruß, Rolf
