mcintyre
smart roadster Multi-Schal - wie Buff - Sammlerstück!
Der smart roadster Multi-Schal war ein Werbepräsent zur Markteinfürung des smart roadsters im Jahre 2003. Es handelt sich dabei um eine Schlauch aus Funktionsfaser mit dem sich verschiedenste Tragevarianten realisieren lassen. Diese Art des Funktionsschals wurde durch die Firma "Buff" bekannt. Der Schal hat die Maße 27 x 46 cm und wurde in eine schicken Blechdose mit den Maßen 24 x 12 x 1,5 cm geliefert. Zusätzlich enthält die Dose auch noch eine Anleitung mit den verschiedenen Tragemöglichkeiten des Schals (Halstuch, Strinband, Mütze, Sturmhaube, Armband etc.).
KLICK: smart roadster Multi-Schal - wie Buff - sehr selten!
[ Diese Nachricht wurde editiert von mcintyre am 27.05.2007 um 13:07 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von mcintyre am 27.05.2007 um 13:08 Uhr ]
    • Hallo Smart-Freunde, mein Smart startet in den ersten Sekunden im Leerlauf mit nur 500 Umdrehungen und läuft unruhig. Nach wenigen Sekunden hört man ein Schaltgeräusch, und die Drehzahl geht auf normal. Das Problem tritt unabhängig von der Temperatur auf. Interessanterweise lässt sich das Problem fast immer lösen, wenn ich die Booster-Funktion des Ladegeräts aktiviere. Dadurch steigt die Batteriespannung auf 15–17 Volt, und der Motor springt 9 von 10 Mal normal an, ohne das Schaltgeräusch. Es fühlt sich an, als ob der Motor durch den Anlasser, Klimakompressor oder die Lichtmaschine gebremst wird – danach löst sich die zusätzliche Last und der Motor läuft leichter. Die höhere Spannung scheint den Start signifikant zu verbessern und ist wiederholt effektiv. Wenn er nicht sofort auf Leerlaufdrehzahl geht, tut er das nach 1–2 Sekunden, statt wie sonst nach 4 Sekunden Puls. Ich schließe klassische Fehler wie Kühlkerzen aus, da das Problem unabhängig von der Temperatur auftritt. Der Motor hat Leistung: Er braucht 1–2 Sekunden länger von 0–100 km/h als angegeben und erreicht GPS-gemessen etwa 134–135 km/h. Laut meiner Berechnung benötigt er ca. 41,5 PS (Luft- Rollwiderstand, samt Wirkungsgrad des Getriebes) für diese Geschwindigkeit. Auch der Verbrauch ist mit ca. 2,96 l/100 km bei 87–90 km/h sehr sparsam. Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte? Der Motor scheint laut Verbrauch und Leistung sehr gesund zusein.
