MD-Smartie
Tacho Ausbau
hallo habe da mal eine frage und zwar will ich bei meinem 42 den Tacho ausbauen aber weiss ehrlich gesagt nicht wie.Kann mir da vielleicht einer weiter helfen hier?Wäre super wenn ja.Bitte um antworten danke greetz :)
Du mußt unter dem Tacho vier 10´ner Torxschrauben herausschrauben.
Dann müssen noch diese zweit Stecker gelöst werden.
Und das war´s ;-)
(Bilder habe ich bei möma geklaut ;-) )
Ja, ja - klaut nur, was eure Bandbreite hergibt ..... :( ;-)
Aber warum hast du nicht gleich die komplette Anleitung geklaut - wäre weniger Arbeit gewesen! :-D :lol:
@MD-Smartie: Ich antworte gleich hier - ist einfacher. ;-)
- Prinzipiell funktioniert es wie in meiner Anleitung, aber bei Uhr / DZM ist ein Ausbau nicht nötig. Die kannst du am Armaturenbrett festgeschraubt lassen, wenn du das Ziffernblatt / die Leds tauschen möchtest.
- Wenn du den DZM schon eingebaut hast, dann brauchst du nichts mehr freischalten. Ein darüber hinausgehender SC-Besuch ist nur dann fällig, wenn du bei abgesteckten Tacho die Zündung einschaltest ...... ;-) :roll:
Ausbau der Plexiglasabdeckung:
- an der Rückseite zwei Schrauben rausdrehen
- dann - am besten zu Zweit - die ca. 7-8 Haltenasen der Plastikabdeckscheibe eindrücken und Scheibe abnehmen --> nun ist die Tachofolie "greifbar"
- die Tachofolie ist aufgeklebt, aber nicht unlösbar. Die Tachonadel kannst du nicht ausbauen. Deswegen nun ganz vorsichtig beginnen, die Folie abzuziehen. Arbeite dich von zwei Seiten zur Nadel vor, bis die Folie nur mehr unter der Nadel hält. Je näher du zur Tachonadel kommst, desto feinfühliger must du arbeiten. Pass auf, dass du nicht zu kräftig ziehst, damit du beim letzten Rest nicht die Nadel abbrichst, weil sich mit einem Ruck die Folie ganz gelöst hat!
Die neue Folie hält normalerweise problemlos an den Kleberresten der alten.
meine Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum download --> klick !
5.gif meine Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum download --> klick !
[ Diese Nachricht wurde editiert von möma am 27.05.2007 um 23:11 Uhr ]
HI :)
kurze FRAGE, wenn ihr mal wieder eure TACHOSCHEIBE löst, könnte jmd. von euch mir einen gefallen tun und das ganze mal 1:1 einscannen und mir per Mail zukommen lassen :)
stelle mir das so vor das man da doch ganz easy das "layout" ändern kann und Ausdrucken kann... oder lieg ich da falsch...
thx im Vorfeld und grüsse
Jochen
Irgendwo muss meine original Tachscheibe rumliegen. Wenn ich es schaffe, dann werde ich diese morgen mal durch den Scanner jagen ;-)
No Airbag! Wir sterben wie Männer
ICQ: 267104474
@möma danke für die antwort ist ja eigentlich doch ganz easy wenn mann das ganze vorsichtig handhabt.
greetz :)
Ich hoffe, dass es in Ordnung ist, wenn ich den alten Baum auspacke.
Ich hatte bis gerade eben eine defekte Lampe im Tacho (und konnte sie durch die Hinweise hier und woanders selbst tauschen) und festgestellt, dass die beiden Schrauben in der Mitte (wo die großen Löcher sind, direkt am Lenkrad) fehlen und würde sie gerne wieder einbauen. Halten tut das ganze zwar auch so, aber... da sollten halt welche rein.
Originale müssen es nicht sein. Kann mir jemand sagen, was das für welche sind und ob ich die ggf. im Baumarkt bekomme? Torx muss es ja nicht sein, - oder + würde ja ausreichen.
Danke!
    • Guten Abend in die Runde, bei meinem Smart 451 BJ 2011 71ps leuchtet seit geraumer Zeit die ESP leuchte durchgehend auch sofort nach Start. Ich hatte den Fehler schon einmal jedoch ist dieser wieder verschwunden. Mir ist aufgefallen das der Berganfahrassistent seitdem auch nicht mehr funktioniert was beim ersten mal als der Fehler auftrat auch vor kam. Den Fehlerspeicher habe ich versucht auszulesen jedoch wird nichts angezeigt. Habe mich versucht etwas schlau zu machen und gesehen das der Bremslichtschalter eine Ursache sein könnte laut YouTube. Den habe ich erneut leider ohne Erfolg. Vielleicht weis ja hier jemand mehr als ich und kann mir ein Tipp geben.   Danke
