DonPedro
Geräusche vom Getriebe und Soundsystem beim neuen 42
Da ich jetzt auch einen neuen fortwo mit 84PS habe gleich mal 2 Fragen:
Meine Kugel hat das Audiopaket drin. Da soll auch der Subwoofer dabei sein. Meine Frage nun; wo ist der verbaut. Ich dachte immer unterm Beifahrersitz?
Das Getriebe macht Geräusche. Wenn ich z.B. im 4. oder 5. Gang beschleunige, dann hört man so eine Art klappern/vibrieren als ob da bei paar Zahnrädern Zähne fehlen...
Geh ich aber vom Gas bissl runter, dann ists weg. Was könnte das sein, bzw. ist das normal???
Auf alle Fälle werde ich mal eine "Probefahrt" mit einem anderen 84PS machen um zu hören ob der auch diese Geräusche macht.
Smart Passion Cabrio, Baujahr 2009
Bisher "nur" Gebläsemotor als Garantiefall (2010)
Neuer Garantiefall: Heckklappe undicht (2011)
Verdeck zieht sich zusammen (11.2011)
Verdeck ersetzt auf Garantie (1.2012)
Wie wär's, wenn du mal unter den Fahrersitz schaust??? :roll:
Das mit dem Getriebe kann ich von meinem 84 PS Cabrio nicht bestätigen!
Entweder hörst du "die Flöhe husten" oder du solltest mal flott im SC vorbeifahren. ;-)
meine Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum download --> klick !
5.gif meine Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum download --> klick !
[ Diese Nachricht wurde editiert von möma am 28.05.2007 um 11:49 Uhr ]
Danke möma...
Unterm Fahrersitz ist er der Subwoofer. Blos gut das ich nicht blind bin :lol:
Und wegen dem Getriebegeräusch: Nein ich höre keine Flöhe husten. Das SC wird mich am Mittwoch wohl wieder sehn.
Bist du sicher das die geräusche vom Getriebe kommen,kann auch die Kette im Motor sein.
Hallo Don Pedro,
ich habe ähnliche Geräusche bei meinem 71PS Smart. Höre auch immer so ein rattern wenn ich bei 80 im 5. Gang beschleunige.
Konntest du beim SC etwas rausfinden?
Flyer
Habe bisher noch keine Zeit gehabt.
Werde es hier verewigen sobald ich im SC war.
Lang hats gedauert:
SC sagt das "Geräusch" vom Getriebe ist bauartbedingt.
Ich glaubs irgendwie nicht. Versuche jetzt mal nen anderen 84 PS zum vergleichen herzubekommen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DonPedro am 16.08.2007 um 02:42 Uhr ]
Kann mir zwar vorstellen, dass das Dröhnen vom Motor/Getriebe kommt, aber diese Vibrationsgeräusche sicherlich nicht.
Aber bislang war ich auch noch nicht im SC um es checken zu lassen.
So, neue Erkenntniss:
Hab endlich nen andren 451er herbekommen und verglichen: dieses "Getrieberauschen" im 5. Gang ab ca 60-80km/h ist normal. Der Leihwagen hats auch, und das mit 200km.
Also werd ich das mal so hinnehmen, und hoffen das das Getriebe, wenn es denn ein Fehler währe" bald den Geist aufgibt (Garantie) :)
Hi!
Ich habe genau diese Geräusche wie hier beschrieben. Besonders im 5. Gang, wenn man beschleunigt, dröhnt und rasselt es von hinten.
Habe den 71 PS 451er.
Gibt es hier vielleicht schon neue Erkenntnisse? Werde wohl auch mal zum Smart-Center damit. Das nervt nämlich schon :(
Gruß, Olli
... wenn man mehr Gas gibt, dann macht er auch mehr Geräusche, die hörst Du bei dem Wagen natürlich stärker, weil Du direkt auf dem Motor sitzt. Also wenn ich Kockdown mache oder kräftig beschleunige, dann hat er schon einen coolen Sound, klar, dröhnt auch ein wenig.
Gruß Bernhard
I noticed it also in the 451 84ps that i have driven. I also thought that it was a bug, but it's ok, it seems.
smart 451 62kw Passion
hatte bei meinem 71 ps auch so ein geräusch von hinten. das war die hintere unterbodenverkleidung die vibrierte. abhilfe hat einkleben von bitumendämmatten innen gebracht. auch der übergang der hinteren radhausinnenverkleidungen zur unterbodenverkleidung kann es gewesen sein, da die teile lose an der unterverkleidung scheuern, da habe ich klettband angebracht, nun ist ruhe. die unterverkleidung hinten ist ja nur noch mir vier schrauben aussen befestigt dadurch mittig etwas labberig, beim alten smart war die auch mittig verschraubt. das getriebe gibt das geräusch bestimmt nicht.
Smartinger
Ich glaube auch nicht, dass es vom Getriebe kommt. Ich habe auch irgendein Blech-Konstrukt im Verdacht, da es so klingt als wenn Blech vibriert und rasselt, als wenn es nicht ganz fest wäre. Motor/Getriebe Geräusche würde ich auch ausschließen.
Gruß, Olli
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
