humel
vorglühspindel geht nicht aus
hallo ihr da draussen,
habe folgendes problem:
die vorglühspindel leuchtet dauerhaft und lt unserem sc wäre nicht eine glühkerze entschuldt, sondern eine leitung soll der übeltäter sein. gibt es erfahrungen, wo häufige schwachstellen liegen? im fehlerspeicher war elektrischer fehler im stromkreis abgelegt....
bin um jeglicher art von antworten, erfahrungen und tipps dankbar!!!!
gruß humel :-? :-? :-? :-? :-?
oder das Vorglühsteuergerät, das würd ich mal aufschrauben und reingucken ob da Wasser reingekommen ist.
Glühkerzen kann man auch einfach mit nem Zangenamperemeter testen, fließt Strom is gut, wenn nicht is nich so gut.
Gruß aus Frankfurt am Main
ok, werde ich morgen mal prüfen. ach ja, ohne das morgen mein kopf höchstleistungen bringen muss.....: wo sitzt das vorglüh sg ?
danke danke humel
    • Nee, das geht für die User nicht, das kann nur der Admin. Lass ihn jetzt so stehen und fertsch. 😉 immerhin war es ja Dein erster Beitrag hier im Forum. Alles gut! 🙂   Mich würde nur eines interessieren, war die Schriftgröße schon beim Verfassen des Beitrags so groß? Das Bearbeiten geht im Prinzip genauso wie in Textprogrammen wie Word o.ä. Man markiert den Teil, den man bearbeiten will und wählt dann die entsprechende Funktion wie Textgröße, Fett, Kursiv, Farbe etc. Das geht auch mit einzelnen Worten oder Textbestandteilen wie Sätzen.
