smartipercy
[S] Tachoeinheit oder nur Tachonadel
suche entweder kpl. tachoeinheit oder nur die tachonadel. tacho kann defekt sein, nur sollte die nadel heil sein.
gruss
dieter
Kein Problem Dieter liegt bei mir im Keller
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
hi jochen,
wie funzt denn bei dir die tachoanzeige in punkto angezeigte geschwindigkeit ??
robby hat zwar die anpassung auf ne 200 km/h
scheibe gemacht, software hat sie auch angenommen. nur kann er sich nicht erklären
warum die anzeige von 20 km/h bis ca. 200 km/h immer so 20-25 km/h vor geht.
bei gps 100 km/h zeigt der tacho 125 km/h
bei gps 194 km/h verbiegt die nadel längst den endanschlag 8-) :-D
jetzt dachte ich, wenn ich die org.-nadel
kürze und eine andere nadel in s-knickung
auf der alten befestige sodas der tacho im
stand ca. 20 km/h vor 0 beginnt, sollte es
fasst hinkommen. versuch macht klug.
deshalb brauch ich ne andere nadel. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 31.05.2007 um 19:19 Uhr ]
:-D :lol: :lol: :lol: :lol: ;-)
wenn es ein Brabus Tacho ist,
paßt die Software bestimmt nicht. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Dieter, habt ihr die Reifengröße berücksichtigt??
Im überigen geht fast jeder Tacho bis 15 Kmh laut GPS vor...in meinen beiden auch, incl. aller Geschäftwagen....
Ist gesetzlich geregelt, das Tachos vorgehen müssen/dürfen....nur nicht nach gehen!!
Gruß Andy
versteh ich ja. nur isses blöd wenn du 100
fährst und der tacho so 120 - 125 anzeigt.
für nicht wissende mitfahrer sicher ein erlebnis
mal bei 220 km/h auf den kugel-tacho zu sehn.
gut, sind immer noch über 190 km/h nach gps.
nur mich nervts, das muss in den griff zu kriegen sein.
ist ja von 20 bis 200 immer so 20-25 mehr wie gps. deshalb werde ich die nadel 20 km/h vor
anschlag null anzeigen lassen.
denke so sollte es gehn.
@act,
ja, org. brabus-tacho.
robi meinte, das sich die brabus-tachosoftware
nicht überschreiben lässt :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 31.05.2007 um 19:38 Uhr ]
Dieter, das geht aber nur wenn die Geschwindigkeit KONSTANT immer 20 zu viel zeigt, aber ich denke von 0 - 70 geht der nicht um 20 vor...und das ist ein heftiger Blitzbereich :(
In Deutschland schreibt die StVZO vor, daß die angezeigte Geschwindigkeit nicht unterhalb der tatsächlich gefahrenen liegen darf. Die angezeigte Geschwindigkeit darf gegenüber der tatsächlich gefahrenen hingegen um max. 10 % + 4 km/h nach oben abweichen (§57 StVZO, 75/443/EWG, ECE-R39). Der Tachometer darf also nie nachgehen, innerhalb dieser Toleranzen aber zuviel anzeigen
Am 31.05.2007 um 19:37 Uhr hat smartipercy geschrieben:
ja, das denke ich auch,
aber das ist auch in den Griff zu bekommen,
wenn Utzle aber noch einen ganzen Tacho hat,
würde es sehr helfen,
wenn auch das anlehrnen wieder Probs macht. ;-)
Smart & Pulse CDI
doch, von 20 bis endskala 200, zeigt er immer
ca. 20-25 km/h zuviel an. deshalb versuche ich ja die nadel so um 20 km/h vor skala 0
beginnen zu lassen.
gps 20 = 40 tacho
50 = 70
100 = 125
130 = 150
170 = 195
195 = längst anschlag über die 200 marke
dann ist es doch das einfachste du machst dir eine neue identische Tachofolie....die meisten Printshops müssen das doch können und du berücksichtigst von Anfang an 20/KMh mehr drauf, also wo normalerweise der 20er Strich ist den 40er Strich und so weiter....
@ blauer blitz
dieter hat plasma drin da dürfte das ein problem werden mit neuer tachofolie
Nur die Harten kommen in den Garten
@Dieter
Ich hab im Zuge des Einbaus vom MDC-BC meine Tachonadel herunten gehabt mit dem Erfolg, dass sie jetzt bei etwa 135 stehen bleibt - ich hab keine Tachoerweiterung. Ich hab den Tacho tagelang offen gehabt, mir ist es nicht gelungen, die Nadel so draufzustecken, dass der Tacho wieder voreilt. Entweder hat er um den Nullpunkt gezuckt, oder er hat eben zuwenig angezeigt.
Ich hab mich nun damit abgefunden, dass bei 100 genau 100 angezeigt wird, bei gefahrenen 50 allerdings eine Nadelbreite darunter --> digitale Anzeige stimmt.
Wenn ich das noch so recht in Erinnerung hab, ist der Sprung vom Schrittmotor in etwa die Abweichung , die jetzt bei Dir auftritt.
Ich denke, einen Versuch wäre es wert, die Nadel vom Instrument im Stand zu lösen und während der Fahrt bei 100 (wenn möglich in der Zeit den Beifahrer lenken lassen !) wieder aufzustecken.
Soweit ich bislang herausgemessen habe, ist zumindest bei der Originalscheibe die Abweichung über die ganze Skala einigermassen konstant.
Grüsse Claus
Spritmonitor.de451iger Black`n White
ääähm...
Ich weiß ja nicht, ob das einem von euch hier aufgefallen ist... aber:
197km/h !!!!!!!!!!!!!eineineineelfelfelfeinhunderelf *waaahhhh*
:-D :-D :-D wie geil is das denn?!?!?!
194 waren es ganz leicht bergab.
auf der geraden waren es nach GPS 185 km/h
und ich denke da geht noch was.
allerdings lagen bei den 194 km/h auch schon im 6 gang 6000 u/min an. bei 6100 oder 6200
regelt die software ab, also geht da eh net mehr viel.
das ist aber nicht das primäre ergebnis was ich mir gewünscht habe, sondern:
die beschleunigung im 6 gang ab 120 bis so 170 ist einfach nur gigantisch.
zurück zum thema tacho.
ich lasse die nadel da aufgesteckt wo sie jetzt auch steckt. befestige an der dann verkürzten nadel einfach ne zweite mit einer
abknickung nach links. so ungefähr halt 20 km/h weiter nach links vor skalenanfang der 0.
vielleicht kommts so ja hin.
werde morgen mal auf nem schrottplatz nach
tachos schaun, braucht ja net unbedingt eine
42 nadel sein. ;-)
Oh Dieter, wie ich mich schon auf die Probefahrt mich freu!!!!
:-D
stell denn doch einfach 20 zurück das hat bei mir auch geklapt und seid dem geht er fast richdig :)
hatte ich dir doch gestern noch gezeigt oder?
MfG Gabor
Hat nen neuen SP 100 Motor vom SmartProfi
MfG Gabor
hallo dieter das prob kenne ich nur zu gut :lol: :lol: :lol:
Dieter, das kann man einstellen. Wenn es Zeit hat bis zum Grilling bring ich mein Notebook mit.
Wenn Du die Skala einscannen kannst, kann ich die Skalierung auch vorher schon austüfteln.
Oder wenn Du den Tacho mal einen Tag entbehren kannst kann ichs auch daheim machen.
Die meisten die eine "Tachoanpassung" vornehmen, spielen nur ihre Werte ein, angepaßt wird da gar nichts. Meeistens paßt das dann auch irgendwie. Dabei kann man das recht genau einstellen, ist nur bischen frickelig.
Alte Tachos hab ich auch noch ne Kiste voll, da hätt ich natürlich auch noch Nadeln.
Gruß aus Frankfurt am Main
Smart & Pulse CDI
@ carsten,
das wäre super. klar hat bis zum grilling zeit.
die scheibe hat die weit berbreitete 200 km skalierung, vielleicht hilft dir das ??
hast du evtl. morgen zeit dafür ??????
gruss
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 01.06.2007 um 14:07 Uhr ]
hmm, ich denke da wollten wir nur Grillen und nicht Basteln :-P 8-) :-D :-D
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
    • Dafür würde ich ebenfalls plädieren, ich kann ohnehin nicht verstehen, warum Du überhaupt eine originale haben willst! Das Problem mit der durchgearbeiteten Pfanne im Ausrückhebel entsteht doch gerade durch die hohe punktuelle Belastung des Originalhebels aufgrund der kleinen Fläche an der Spitze des Stößels. Ein Stößel mit vergrößerter Auflagefläche in der Pfanne und dadurch besserer Lastverteilung in der Serie wäre von vornherein die bessere und materialschonendere Lösung gewesen!   Wenn Du den Stößel natürlich so weit aufgedickt hast, daß eine signifikant andere Länge zustande kommt und dadurch der Verstellbereich über die Langlöcher des Kupplungsaktuators nicht mehr ausreicht, dann würde mich das nicht wundern, daß Du jetzt unbedingt einen originalen brauchst! 😉
