CDL
3 Balken, fährt aber trotzdem
zuerst die Daten Benziner EZ 07/2003, (Dienstwagen der Ehefrau "ASPIRIN" Smart, 698 ccm, 45 kw.
Problem: 3 Balken im Display, lässt sich dennoch normal manuell schalten (kein softtouch vorhanden).
Manchmal bleibt er ganz stehen; nach neustart gehts dann wieder (3 balken bleiben).
Nach Batterie abklemmen gehts dann 3 Tage wieder normal mit Ganganzeige.
Beim SC ebenfalls nach 3 Tagen wieder defekt.
Hab in der SuFu nichts ähnliches gefunden, deshalb die Anfrage.
Danke für Hinweise
Gruß CDL
Hallo CDL,
wenn mich nicht alles täuscht, deuten die 3 Balken auf einen Fehler im Schaltsystem (Kupplung, Getriebe) hin. Was es genau ist kann ich Dir leider nicht genau sagen und per Ferndiagnose ist sowas auch schwer. Könnte viele Ursachen haben, einige sind hier Forum schon öfter diskutiert worden. Einfach mal nach 3 Balken oder 3 Striche oder Schaltsystem suchen ;-) .
Gruß Netsnoop
[ Diese Nachricht wurde editiert von Netsnoop am 01.06.2007 um 10:51 Uhr ]
LG aus Berlin
Christian
überprüfe mal die steckanschlüsse am getriebe, die sind meistens nur etwas angegangen. wd 40 hilft da wunder.....
lg steffi & holger ;-)
Hallo, also bei meinem Smart Roadster hatte ich dieses Problem damals als ich mal schnell von Vorwärts in den Rückwärtsgang und zurück geschaltet habe... Das Ende vom Lied war das eine neue Shiftgear Box ( oder so hieß das. ) eingebaut wurde und gut ist. Zum Glück lief das unter Neuwagen Garantie 8-)
Konnte aber trotzdem Problemlos damit fahren.
so long take care - limited one -
about me www.mysmart.org/u/Torch
hallo
ich hatte auch das selbe problem. wenn du glück hast stimmt das was steffi und holger sagen un du musst mal die pin´s reinigen .bei mir wurde die relaisbox ausgetauscht hat 150 euro gekostet.das ding war schon durch gemoort.
