aimac
seitenverkleidung kofferraum innen rechts & links im 42
passen die alten mit den deckeln auch bei meinem cdi ez 11/2005.
hab auf einer seite nur ein netz, auf der anderen garnix!
wie bekomme ich die ab?
wo bekomme ich alte mit klappe her?
thx!
thx!
Die Seitenverkleidungen werden einfach nur mit ein "wenig Gewalt" abgezogen. Die Teile sind nur geclipst.
Möglich müsste es normal schon sein, die neuen Teile gegen die alten mit Klappe auszutauschen. Nur gibt es die alten mit Klappe nur in blau und nicht in grau.
Bekommen dürftest du sie entweder über Ebay, oder durch irgendwelche Werkstätten bzw. Autoverwertungen, die sich auf Smart spezialisiert haben..
Verbrauch: 224893.png
...komisch ich dachte sie sind auch verschraubt, da doch Torx in den Seitenverkleidungen vorhanden sind...
spritmonitor.de CDI
Spritmonitor.de A2 1.4TDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Da sind auch Schrauben, aber ich hab nach dem Lösen die Verkleidung auch nicht abgekommen.
brum brum brum brum brum
db_image.php?image_id=1022&user_id=269&width=160
SUPER!
Naja, aber umgekehrt, also Verkleidung ab und erst dann die Schrauben lösen dürfte erst recht schwierig werden... 8-)
Smart CDI, Ez 06/2001, 115.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 340.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
also ERST die TORX in der mitte lösen und dann kräftig ziehen ;-) sonst is die mittige Halterung ab und es klappert ein wenig beim Fahren... ;-)
    • So weit ich weiss, sind die Teile von sydconsult bzw. Hasselberg tatsächlich Neuteile, die sie als Restbestände irgendwann nach dem Modellwechsel aufgekauft haben. Dabei handelt es sich nicht um einen Verwerter, die Altfahrzeuge ausschlachten.   Und bay grey ist eigentlich eine unkritische Farbe, was Farbunterschiede durch Lagerung betrifft, da gibt es wesentlich kritischere.
