Schmarti
Geschwindigkeit und Airbag?
Hi Schmarti!
Der Airbag sollte dann auslösen, wenn der Fahrer ohne Airbag aufs Lenkrad knallen würde. Das ist bei etwa 25 bis 30 km/h der Fall. Es kommt natürlich auch noch auf den Knautschweg an (z.B. Kühlerhaube des anderen oder Betonwand). Der Airbagsensor erfasst nämlich nicht die Geschwindigkeit sondern die Beschleunigung bzw. Verzögerung. Ist diese "groß genug", löst er aus.
Ich bin selbst mal mit etwa 30 einem anderen hinten reingefahren (nicht mit dem Smart), der da aber ohne irgend eine Bremse auf der Straße stand. Da hat der Airbag auch nicht ausgelöst, wäre auch nicht nötig gewesen. Ich hab meine Kühlerhaube und seinen Kofferaum gekürzt und ihn angeschoben. Da ist die Verzögerung natürlich gering.
Gruß, Tobi.
    • Vielleicht wegen der ca. 2cm geringeren Bodenfreiheit durch die andere Form der Wanne und die Schraube selber.    Ich ersetze die mitgelieferten Schrauben durch Inbus, die sind flacher, klebe sie mit Dichtmasse ein und sauge weiterhin ab.    Auch das, die originale Wanne ist unten flach und man kann den ausgebauten Motor drauf stellen. Die neuen Wannen mit Schraube sind nicht mehr flach.    Im Aftermarket gibt es definitiv keine mehr. Sind die originalen eigentlich noch lieferbar? Ich weiß es gerade nicht.
