_gustav_
Entscheidung gesucht
ich habe ein paar Fragen:
VDO bietet eine Ladedruckanzeige an. Allerdings zeigt diese nur positive Werte an - die von Conrad auch negative (wobei ich die Qualität von VDO nicht missen möchte). Braucht man die Negativen bzw werden sie genutzt?
Dann habe ich mir eine grobe Auswahl an Instrumenten überlegt. Es sind drei. Zwei davon werden eingebaut - eines nicht. Welches ist weniger sinnvoll als die anderen (Turbodruck möchte ich eigentlich einbauen): Turboladedruck, Öltemperatur, Öldruck...
Danke für die Hilfe, Gustav
Hallihallöchen!
1. die neg. Werte brauchste auch, im Standgas ~0,8 bar Unterdruck!
2. halte ich sowohl Öl-Temp. als auch ~-druck für wichtig, aber nur, wenn du dein Motörchen auf der Langstrecke prügeln willst, ansonsten kannste dir die Dinger nur zum Anschauen reinbasteln, sonst bleibt alles eh im grünen Bereich. Die Öl-Temp.-Anz. ist aber insofern ganz gut, dass man dadurch erfährt, wann man die Betriebstemp. des Öls erreicht hat und den Kleinen ein wenig mehr in den Hintern treten darf ;-)
Wenn du aber nur zwei Stück einbauen willst, dann lass die Ladedruckanzeige weg, wenn da was nicht stimmt, merkstes eh im Fahrbetrieb.
Gruss, Udo
Merci für die Antwort, Udo
von welcher Firma würdest du mir die Teile empfehlen? ELV bietet zur Zeit für 5 DM eine Öltemperaturanzeige an (okay, man braucht noch den Sensor)...
Irgendwie bin ich immer noch für Ladedruck und Öltemperatur. Wo wird denn eigentlich der Sensor für die Öltemperatur befestigt - freilich - im Öl - aber gibt das eine 'saubere' Lösung?
Gruß, Gustav
@smartie man
Der Öltempgeber ersetzt den Ölmeßstab. Vorteilhaft ist es dann, die Markierungen des originals auf den Geber zu übertragen, um nicht immer beides verwenden zu müssen.
Auch ist eine leicht trennbare elektrische verbindung (z.B aus dem Modellbau) vorteilhaft, um bei einer Ölstandsprüfung nicht die KFZ Flachstecker, die beim VDO Geber sehr stramm sitzen, nicht immer abfummeln zu müssen.
...keep smartin...
LG
Helmut :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von helmut am 20.08.2001 um 07:51 Uhr ]
...keep smartin...
Hi Helmut,
thx für die Reply. Habe mal was gehört, dass diese Art der Öltemperaturmessung ungenau [...] sei?! Anscheinend dann doch nicht, wenn sie von VDO angewendet wird...
Werde mir dann also folgendes zulegen: Öltemperatur und Turboladedruck. Im Grunde genommen braucht man ja nichts von beidem, da ja eh alles elektronisch überwacht wird (von der ich in der letzten Zeit nicht mehr so viel halte). Die Öltemperatur ist dann für mich von Vorteil, dass ich weiß, wann mein Gerät die Betriebstemperatur erreicht hat und die Turbodruckanzeige ist, damit sich was bewegt :)
Gruß, Gustav
PS: Welchen Hersteller empfehlt ihr? Gibt es evtl auch welche, die das ganze digital anbieten?
Hi!
Deine Ideen in ehren, hätte auch gerne solchen Schnickschnack, aber wo willst Du die Anzeigen hinbauen? Ich kann mir keinen wirklich gelungenen, gut einsehbaren Platz im Cockpit vorstellen.
Vielleicht haste ja ein Foto....
Gruß,
--Uwe..
dereben2windabweiserund2schmutzfängermontierthat
Hallo Uwe,
mit ein bisschen Fantasie kannst Du Dir statt der Uschi ja mal ein oder zwei Zusatzinstrumente vorstellen - Platz ist da genug, wenn man Uhr und DZM etwas nach aussen wandern lässt... :)
Und ggf. muss man noch nicht einmal bohren, weil originale Löcher verwendet werden können...
Zur Verdeutlichung:
Der Halter:
"Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen."
powered by www.boesewelt.de/smart
ich hab da mal die fa michalak angemehlt,
mit dem Vorschlag eine Dreierkombination zu bauen Laddruck öltemp öldruck und das ganze in eine Kunstoffschale zu bauen, die sich oberhalb des innenspiegel anbringen lässt.
Es wurde zurückgemehlt, das man dieses bei einer der nächsten produktionsbesprechungen mal wieder auf den tisch bringen will.
was draus wird:i don´t know
Ja, ich fahre smart cdi
und das ist auch gut so....
und wenn der rote Karren auch gewonnen hat,
ich kauf mir trotzdem keinen FIAT,
Gruß schmucki
AK-HP 62
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
ich habe da schon eine Lösung wohin. Jedenfalls nicht oben drauf oder.....
Aber wohin verrate ich noch nicht - wird ein größerer Act :) Falls ichs überhaupt mache....
Gruß, Gustav
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
