Garfild
CAN BUS Smart Forfour- Wo ist die Dose?
kann mir jemand sagen, wo ich im innenraum bei einem smart 44 eine canbus steckdose finde? also can bus hat er ja (grünweises/grünes Kabel am drehzahlmesser) aber wo finde ich die dose, wo ich mein navi einstöpseln kann?
Falls Du die OBD Dose meinst, RTFM! Dort ist auch noch ein Bild zu sehen.
Die Onboard-Diagnose-Dose ist im Fahrerfußraum unter der Abdeckkappe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.06.2007 um 11:13 Uhr ]
hallo,
der datatransfer geht doch beim smart44 über can bus, die grünweis/weissen kabel am kombiinstrument, oder?
hab n original navi (aps50) von smart, und des braucht n canbus anschluss...
Hi Garfild,
ich rate dir, mal auf der Seite vom 44Forum zu stöbern bzw. zu fragen. Da turnen einige Technik-Freaks rum, die allerlei Navis auf unterschiedlichste Weise verbaut haben.
Viel Erfolg! :-D
Gruß aus Berlin
Rossi
ForFour 1.3 Passion - EZ 08/04 | silber/silber - Interieur blau | Soundpaket
132241_5.png | online?icq=291833149&img=7
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
