Fluescheeeel
Endstufe zieht Batterie leer?!
Guten morgen Jungs,
hab nen kleines Problem mit meiner Endstufenverkabelung.
Ich war mir eigentlich sicher, dass ich alles richtig verkabelt habe.
Endstufe liegt im Fussraum bei der Batterie. Plus am Pluspol der Batterie und Masse an der Karosserieschraube des Smarts (wo auch die Batterie Masse dran hängt)
Problem scheint Remote zu sein. Erst hatte ich es am vom Smart kommenden Roten Kabel angeschlossen allerdings blieb die Endstufen LED auch bei ausgeschalteter Zündung an. Ich also weitergesucht und mich fürs gelbe Kabel entschieden, nun ging auch die Endstufen LED bei ausgeschalteter Zündung aus.
Trotzdem ist die Batterie nach einem Tag wenn der Smart steht leer und der Wagen startet nicht mehr.
Ich versteh das nicht, Remote müsste doch einwandfrei funktionieren. Bei ausgeschalter Zündung funktioniert ebenfalls das Radio wie eh und je nicht mehr. Also eigentlich alles korrekt, oder?
Komisch ist allerdings noch folgendes: Wenn ich die Zündung einschalte hör ich aus den an der Endstufe angeschlossenen Boxen so komische Startgeräusche dies tritt ebenfalls beim Starten des Motors auf.
Hat hier jemand ne Idee bzw kennt das optimale Kabel vom Smart aus kommend zum Radion hin für die Remoteleitung?
Smart ist ein 2001er CDI Pure Coupe
Vielen vielen Dank schonmal.
Eigentlich solltest du die Remote-Leitung vom Radio nehmen und nicht vom smart ... meisten is die blau.
Das Knacken beim Einschalten der Endstufe ist normal, wenn sie über Zündung geschaltet ist. Sollte aber beim Anschluss ans Radio-Remote weg sein.
Ansonsten ist evtl. auch die Batterie im Eimer nach 6 Jahren.
Das ist ja der ganze Jammer - Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel.
(Helmut Schmidt)
ja aber ein blaues kabel kommt vom smart nicht ans radio an und mein radio hat überhaupt kein blaues kabel. bin verwirrt^^
Batterie im Eimer wäre aber ein Riesenzufall. Lief 1 1/2 Jahre ohne Probs und 2 Tage nach Einbau der Endstufe ist die platt? Ich denke nicht!
was hast du denn für ein radio?
gibts da vielleicht nen anschluss für eine elektrische antenne?
hmm man müsste wissen was für ein radio du drin hast. also bei mir ging alles ohne probleme habe ein jvc radio drin und auf der fahrer seite das chinche und remote kabel verlegt udn auf der beifahrer seite die masse udn plus leitung remote ans radio ran und alles geht ohne probleme
Ist ein Sony CDX F5700. Prob ist aber, dass ich gar kein Kabelbaum dabei hatte. Im Smart ist einfach nur der Original ISO-Smart Stecker im Radio eingesteckt. Sonst nichts.
dann muste beim normalen isostecker hinten noch ein kabel reinmachen füür die remote leitung ich bin mir aber im mom nicht sicher welcher steckplatz das ist. kann dir aber gerne morgen ein foto posten wie es bei mir gelöst ist.
Du hattest Recht. Hab 2 Kabel gefunden. Ein blaues mit der Bezeichnung ATT und ein blau/weißes mit keiner richtigen Bezeichnung sondern nur einer Ampere angabe. Bei beiden ist laut Multimeter ca. 12V anliegend. Bei Zündung aus ist bei kaum was anliegend.
Welches nehm ich denn nun?
das blaue ist normal bei jeder headunit als fernsteuerung für eine elektrisch ausfahrbare antenne gedacht. eben jene ist ideal für die fernsteuerung der endstufen und wird daher auch von den meisten leuten dafür benutzt. :-D
wenn die headunit aus ist, sollte da aber keinerlei strom mehr fließen!
Hab das jetzt mal alles durchgemessen, hab nun 0,00 V an der Remote Leitung an der Endstufe und 12V wenn Zündung an ist.
Aber ist es richtig, dass wenn ich den Multimeter an mein Lautsprecherkabel hänge, dort ca. 5V bei Zündung aussteht?
Das verwirrt mich?
Ansonsten kommen bei + und Masse an der Endstufe sowohl bei Zündung an, als auch aus 12 V an was ja denk ich richtig ist, da es ja direkt an der Batterie hängt.
    • Befasse dich mittelfristig damit. Du wirst nicht drum herum kommen. Im Zweifel steht eine komplette Anleitung im WIS.   Die ist allerdings etwas verwirrend, weil dort auch Besonderheiten drin stehen die am aktuell vorliegenden Smart nicht vorhanden sind.    Beim Aushängen der Handbremse bevorzuge ich die von SteffiHolger beschriebene Variante, bei der die Zahnstange oben bleibt, statt der Variante aus dem WIS.
