daggi1266
smart startet nicht mehr
hallo zusammen, ich habe da ein großes problem und hoffe, mir kann jemand helfen...
es ist schon öfters vorgekommen, das ich meinen smart einfach nicht mehr starten konnte. der motor drehte durch, startete aber nicht. nach einer wartezeit (ca 30Min.) hab ich es dann nochmals versucht, und der motor kam sofort. seit neuesten geht der wagen auch ab und zu während der fahrt aus und springt anchließend nicht mehr an. wieder nach einer gewissen wartezeit, läuft er dann wieder. ich habe schon ein paar leute gefragt und die gaben mir die tipps, dass es die wegfahrsperre sein könnte. wer kann mir helfen, bzw hat das gleiche problem schon mal gehabt???
mein smart ist bj 2000, benziner, 76000 km gelaufen.
lg dagmar
also die Wegfahrsperre kannst ausschliessen, da geht das Auto nicht während der Fahrt aus !
Schau mal nach der Relaisbox unterm Fahrersitz im hinteren bereich ob da was ausfällig ist ! ( feucht oder so )
MfG
Dirk
Hallo Dagmar, wie alt ist die Batterie in Deinem Smart?
Rolf
Am 03.06.2007 um 19:22 Uhr hat Triking geschrieben:
Rolf
2 jahre... aber warum? hab sie nicht lerrgeorgelt oder so, eigentlich ist sie total fit.
Am 03.06.2007 um 19:02 Uhr hat techniker geschrieben:
MfG
Dirk
habe eben nachgesehen, bzw. gefühlt... da ist nix feucht! und nun? :(
das ganze hört sich so an an wenn der OT- Sensor defekt ist.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Am 03.06.2007 um 21:46 Uhr hat der-smarte-service geschrieben:
Viele Grüsse
Gerhard
was ist das und wo sitzt der??? was hat der für eine aufgabe?
Am 04.06.2007 um 01:01 Uhr hat 2nd_Bert geschrieben:
Wo der beim Smart sitzt weissich nicht aber das Teil weiss wann Deine Zylinder (die vom Motor !!!) oben sind & wann gezündet werden muss.
LG
Jochen
na toll und was kostet dieser spaß? :(
der OT-Sensor liegt zwischen Motorblock und Getriebe unterhalb vom Zylinderkopf, und ragt in die Kupplungsglocke. Er ist auch als solcher zu erkennen.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
wenn er das ist, kann ich ihn ja nicht wechsel o.ä. was kostet solch eine reperatur?
Könnte es nicht auch am Benzinfilter oder der Benzinpumpe falls der Smart so etwas hat liegen? Ich hatte das mal bei einem Jeep. Da war der Filter dicht und deswegen sprang der Wagen manchmal nicht an oder ging während der Fahrt aus. Und wenn genug Benzin nachglelaufen war sprang er wieder an. Was auch dein Problem erklären könnte. Nur eine Idee.
Viele Grüße aus München
Carsten
    • Das ist echt komisch, sollte mal mit der StarDiagnose von Smart ausgelesen werden, da steht noirmalerweise auch immer in Textform etwas dabei! Es gibt in der Zwischenzeit auch einige private User, die eine StarDiagnose oder ein Äquivalent besitzen, siehe diese Seite! Du kannst ja mal schauen, ob von denen einer bei Dir in der Gegend wohnt und ihn kontaktieren. 🙂   By the way, welches Modell ist es denn?
