seonvarma
Hilfe - ist das ein gutes Angebot?
hab diesen Smart bei Mobile gefunden?
Was meint Ihr?
CDI - Cabrio
Danke für Eure Meinnung!
M
[ Diese Nachricht wurde editiert von seonvarma am 03.06.2007 um 22:09 Uhr ]
zu viele km, noch kein echtes esp (erst ab bj.2003)
der preis dürfte ansonsten einigermaßen passen... aber auch eher etwas hoch
gruß
chris
smart fortwo cdi (EZ 11/2006)
(seit 03.12.2007)
smart forfour 1.3
(14.10.2006 - 12/2007)
vw fox 1.4
(27.10.2005-29.09.2006)
smart fortwo (61PS)
(2004-2005)
Opel Corsa 1.2 16V (Bj.99)
(2002-2004)
In der PReisregion würde ich auch auf eine Modell ab BJ. 2003 gehen, dann mit echten Verbesserungen.
Ansonsten hat dieser hier eben Alus mit Tieferlegung (auch wenn er es nicht schreibt); wenn man genau das will...
Allerdings sind die SW Blenden grausig... :-D
3 Liter Hubraum oder 3 Liter Verbrauch
Nett sieht er aus, aber 2. Hand und 78.000 km.
Ich lass lieber die Finger davon.
Werde eher nach einem mit 60.000 km sowie 1. Hand schauen.
Aklipo
hey seonvarma,
entscheident ist das bj.
ein bj 03 (2nd generation) ist fast immer vorzuziehen. fahrzeug ist umfangreich verbessert und verfügt über einen haltbareren motor (benziner).
Originalität lässt sich schwer beschreiben.
Aber auf den ersten Blick erkennen.
Das hab ich hier im Forum auch gelesen, doch ich suche einen CDI!
Ich fahr jeden Tag 140km und wollte wissen, wie viel KM der CDI maximal haben sollte. Will um die 6500 bis 7000€ ausgeben.
Was meint Ihr?
    • Mal auf paar Aussagen antworten.   Wenn ich Kühlwasser aufgefüllt habe, war Immer Frostschutz/Korrosionsschutz mit dabei. 1:1 gemischt und Frostsicher bis - 38°C nach der Beschriftung des Frostschutz.   Frost- und Korrosionsschutz sind nur zwei Effekte des Mittel. Zudem wird die Siedetemperatur erhöht und auch die Kapazität der Wärmeaufnahme wird erhöht im Vergleich zu reinem Wasser.   Das Ding mit der Wassertemperatur und den zwei Eiern ist schon immer so. Thermostat wurde vor einigen Jahren schon mal gewechselt als die Steuerkette erneuert wurde. Das Kühlwasser kommt immer recht schnell auf Temperatur, egal ob Sommer oder Winter. Daher denke ich, dass ein offenes Thermostat nicht der Fall sein sollte. Ich habe es mal bei ein anderen Wagen gehabt, der im Winter immer kalt lief und das Wasser nicht mal 40°C erreichte. Daher hatte ich bei Frost immer Pappe vor dem Kühler gelegt.   Drei Eier im Display erreiche ich immer nur wenn ich länger auf der Autobahn mit mindestens 120km/h im Sommer fahre. Verlasse ich die Autobahn, dann dauert es ungefähr 5 Minuten bis wieder nur zwei angezeigt werden. Vier Eier werden nur in Sommerhitze bei längeren Stop and Go erreicht und der Lüfter springt ein bis es runter auf drei sinkt.   Das Ding mit der Temperatur könnte auch meine passive Fahrweise sein? 🤔   Die rötlichen Rückstände am Motor kann nur das Kühlwasser sein bei der Aufnahme. Am Motor war eine Woche vor der Panne nichts zu erkennen als ich den Benzinfilter wechselte.   Wie gesagt, da ich nur minimal Wasser über längeren Zeitraum nachgefüllt habe habe ich nichts vor dem Defekt finden können. Ich hatte auch mal den Deckel vom Kühlwasserbehälter verloren, wo auch deutliche Mengen verloren gingen bis es mir bei Kontrollen aufgefallen ist.
