aimac
drehzahlmesser spinnt
hallo forum,
heute abend ging mein drehzahlmesser nicht.
nach einigen km zeigte er dann mindesten 1000 umdrehungen zu wenig an.
als ich dann mal angehalten und den smart aus und wieder angemacht habe, ging er wieder normal!
hab einen 42 cdi bj2005, drehzahlmesser hab ich nachgerüstet, ist noch ein alter blauer gewesen, aber neu vom smartcenter aachen....
ist das ein kontaktproblem oder gabs da mal was mit ner defekten serie oder so??
thx!
thx!
Wollte keinen neuen Thread aufmachen:
habe das gleiche Problem :(
Bei ungefähr jedem 3. mal Starten zeigt mir der DZM 800-1000 U/min zu wenig an.
Zündung aus, an, und das Ding funzt wieder.
Gibt´s irgendwelche Erkenntnisse woran das liegt ?
evtl. Kontaktprobleme auf der Platine im DZM ?
Grüssle
Jochen
Smartfahrer imagescajcabhfcj8.jpggrüssen !
icq: 383-898-865
weiß nicht, kontakt probleme glaub ich jetzt eher nicht. Sonst würde das Zündung aus und an machen auchnix ändern.
Fahrt doch mal ins SC, die machen nen kurzen check oder Diagnose umsonst.
:-D
Evtl. hat sich auch nur die Nadel durch jahrelange Erschütterungen gelockert... ;-)
Probier mal (vorsichtig), ob sie sich ein Stückchen weiter aufstecken läßt.
Ansonsten die Nadel mal ganz abziehen, in anderer Stellung wieder aufstecken und vorsichtig zum Nullpunkt hindrehen - bei der nächsten Zündung justiert sie sich dann wieder ein.
Naja, das Teil ist erst etwas über 2 Jahre alt, gehe eher mal davon aus dass die Bastelversuche dran Schuld sind.
In´s SC fahre ich deswegen natürlich nicht , sonst heisst es wieder :
"jaaaaaa, ist ja total verbastelt und hat ein Tuning druff, das sindse selbst schuld, und nu gib mal für´s Überprüfen dein letztes Hemd (hab´ nur eins ;-) ).
OK, dann nehme ich das Ding mal auseinander und werde Alles nachlöten, mit Konaktspray ´rumsauen und es irgendwie wieder zum laufen kriegen.
Heute hat er "nur" ca.300 U/min zu wenig angezeigt :o
Grübelnde Grüsse
Jochen
hat sich schon was neues ergeben?
habe dasselbe problem seit neuestem (kaum hat der smart 100.000 km, fängt er zu spinnen an :o).
durchwegs 1000 umdrehungen zu wenig :roll:
ein neustart hilft.
der dzm ist aber (noch) unverbastelt - werde ihn aber demnächst mal auseinander nehmen (da ich ziffernblatt und birnchen tauschen will).
so siehts im leerlauf aus:
ich habe zwar nicht das gleiche Problem wie ihr, aber ab und zu bleibt der Drehzahlmesser beim starten hängen... der rattert dann kurz und so nach 10sec. geht er ganz normal... irgendwie komisch als würden die zahnräder in dem drehzahlmesser durchdrehen...
ist aber komischer weise nicht immer so :-?
muss dazu sagen so im oktober/november habe ich den drehzahlmesser auseiander gebaut um die led zu wechseln, liegt es evtl damit zusammen...
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
da problem hatte meine mum in ihrem 99er auch..
bei ihr war es wirklich die nadel
der dzm wird beim neustart jedesmal genullt.
darum stimmt an anfang der fahrt der dzm.
irgendwann rutscht der zeiger und ende is....
ich hab alledings nichts dagegen unternommen.. :( :(
    • Ich vermute mal , es geht MMDN mit dieser Nummer Q0001973V005000000 eher um den langen Zug zum inneren Türöffner, siehe diese Seite! Den kurzen Zug zum Türaußengriff gibt es ja normalerweise nicht einzeln, sondern nur mit dem Türgriff zusammen!  😉 Deshalb hat dieser Zug eigentlich gar keine eigene Teilenummer bei MB. Zumindest bekommt man ihn bei MB nicht einzeln. 😧   Ich weiss zwar nicht, warum im Netz diese Nummer auch mit dem kurzen Bowdenzug verknüpft wird, aber die genannte Nummer ist normalerweise die des langen Bowdenzugs zum Türöffner innen in der Tür!
