smartyn
Schalter für Lichtregulierung defekt
hallo,
brauche unbedingtg Hilfe, der Schalter für die Lichtregulierung is defekt, woran kan dies liegen?
Du meinst vermutlich die Leuchtweitenregulierung der Scheinwerfer, das liegt aber vermutlich nicht an dem Schalter, sondern an der Mechanik oder den Motoren der Leuchtweiten der Leuchtweitenregulierung.
Oder meinst Du den Lichtschalter selbst.
Erklär mal bitte, was Du meinst.
ja ich meine die Lichtweitenreg.
mir sagte man es könnte nen defekt des Schalters sein.
falls es die technik sein sollte wie kann ich dies ändern, ohne groß Kosten in ner Fachwerkstatt zu haben
Genau genommen ist es ja eher ein Regler als ein Schalter, aber das wollen wir jetzt mal hier unberücksichtigt lassen.
Wenn Du an diesem Regler drehst, hörst Du dann irgendwelche Geräusche aus der gegend der Scheinwerfer und nur die Höhe des Lichts bleibt unverändert oder hörst Du schon gar keine Geräusche?
Den Motor kann man normalerweise schon deutlich hören.
Ist es auf beiden Seiten gleich oder nur auf einer Seite?
ja es heisst regler :o)
also es ändert sich weder die höhe des Lichtes noch höre ich das besagte Geräusch
Hallo smartyn:
kannst du ganz einfach testen: einfach einen der Stecker am Scheinwerfer für die Leuchtweitenregulierung abziehen und dann die Spannung zwischen der mittleren Leitung (3polig) auf Masse messen. Wenn sich der Wert bei Betätigung des Schalters ändert, dann ist die Ansteuerung und der Schalter okay und der Fehler liegt wohl eher an deinen Stellmotoren.
Gruß.
ich hol das Thema mal wieder raus.
Bei mir ist ständig ein Brummen von vorne links zu hören. Der Linke Scheinwerfer lässt sich auch nicht in der Höhe verstellen.
Ist der Stellmotor im Scheinwerfer integriert oder Extra? Könnte ich auch den oben beschriebenen Stecker einfach abziehen und gut ist? Scheinwerfer steht auf oberster Stellung.
Jens
Ja, die Leuchtweitenregulierung ist im Scheinwerfer selbst untegebracht und er muß dazu demontiert und zerlegt werden.
Das wird gerade auch aktuell in diesem Fred gehandelt und Du solltest den Links im Posting von smartz folgen, da sind nämlich gute Bilder über das Zerlegen des Scheinwerfers bei Evilution drin.
Die filigrane Mechanik der LWR kann übrigens schon beim Wechsel der Glühbirne geschädigt werden, wenn zuviel Kraft beim Abziehen oder Aufstecken des Steckers der Glühbirne aufgewendet wird! Da sind schon einige Scheinwerfer dadurch gehimmelt worden!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.10.2009 um 07:36 Uhr ]
Am 06.10.2009 um 07:06 Uhr hat Jens13 geschrieben:
Auch das ist in den anderen Fred beschrieben, wenn beim nächsten TÜV Termin die Funktion der LWR geprüft werden sollte, ist dann Endstation! Und einige Prüfer kontrollieren die Funktion der LWR durchaus!
