Daywalker-lilla
Thermoschalter Smart MC01 Baujahr 1999
Ja Hallo bin neu hier wer kann mir Helfen ,wie wird der Vordere Kühlerlüfter angesteuert über einen Thermoschalter oder über ein Relais,habe keinen Thermoschalter gefunden.
Und bitte um mitteilung wo das Relais sitzt am besten mit Bild,weil der Lüfter vorne nicht einschaltet.
Danke im vorraus
Gruss Michael
Na denne mal wilkommen hier.....
zu Deiner Frage: der Lüfter wird über ein Relais angesteuert welches in der Relaisbox vorn links unter dem Armaturenbrett sitzt. dort sind noch diverse andere Relais eingesteckt. Zuständig für den Motorlüfter ist das Relais im Steckplatz "G". Nimm Dir ne Taschenlampe und schau mal auf der Relaisbox nach, dort findest Du nämlich diese Plätze beschriftet. Kontrolliere auch noch die Sicherung Nr 21, die soll nämlich auch noch dazu gehören....
Angesteuert wird das Relais vom Motorsteuergerät das dazu ab einer bestimmten Temp. den befehl erteilt. Und nun
wünsch ich Dir munteres basteln
smarte Grüße
Martin
[ Diese Nachricht wurde editiert von kurztest am 07.06.2007 um 18:24 Uhr ]
... der sich den Wolf schraubt.... ):
Kleiner Tip noch:
Der Lüfter schaltet erst ab vier Eiern an (und dann auch, wenn er noch eine ganze Weile mit höherer Drehzahl gelaufen ist, da die Wärme i.d.R. schon über die lange Wegstrecke von hinten nach vorne abkühlt). Meine Kühlertemperatur lag bei ca. 80 Grad, als dieser sich anschaltete (gemessen mit Infrarotthermometer am Ausgleichsbehälter).
Das gilt natürlich nur bei ausgeschalteter Klima, ist diese an dreht er natürlich sofort mit.
Gruß.
    • Habe mit meinem damaligen 450er meine gesamte Küche von Ikea (in mehreren Fahrten!) 2006 ca30km zu mir nachhause gefahren.Ihr kennt doch die Plattenpakete von Ikea, also Beifahrerlehne umgeklappt auf Armaturenbrett ein gepolstertes 60er Vierkantholz(60cm),hinten paar Pakete rein, Breite darf ca.90cm sein, dann längere Teile(kann max. 60cm breit,3meter lang bei geöffneter Glasklappe, bzw. 2meter bei ganz geschlossen)alles gesichert mit Spanngurten  und ab ohne Mutti! 😆Habe schon mehrmals neue Waschmaschinen sogar mit Verpackung(Pappe etwas bei den Dichtung Stellen entfernt)... Vorm Beladen hatte ich immer ein mitleidiges Lächeln von den "Beobachter" geerntet.
