madmatze
Tagfahrlichter anstelle der Nebelscheinwerfer
ich habe einen Oldliner, da sieht es unter dem Grill etwas anders aus :cry:
Aber das wird schon ;-) ;-)
smä smäää smäääääää
soweit so gut....Adapter sind gebastelt...aber jetzt kommt der Elektrick-Trick....
Wie schliesse ich die an ???
Habe ein normales Relais.....
Sowei bin ich jetzt.
Zündungsplus an 86
TFL (+) an 87
Dauerplus an 30
aber was mache ich mit 85 ???
Standlicht !?!?! Plus oder minus !?!?!?
:( :-? :( :-? :o :( :-? :( :-?
smä smäää smäääääää
Lurch ... BILDER ... ich muss das auch noch machen ...
Das Thema interessiert mich auch so langsam. Hätte aber eine ganz banale Frage:
Woher bekommt man einen schwarzen vorFacelift-Coupé-Kühlergrill mit Aussparungen für die Nebelscheinwerfer her? Im SC ist klar, aber das ist ja dann mit größerem Geldtransfer verbunden. Bei Ebay gibt's ja nur facegeliftete und alte ohne NSW-Löcher, ganz selten mal silberne aber habe noch nie schwarze gesehen. Wäre für alternative Bezugsquellen dankbar... :)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 124.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 343.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
so, die Schaltung ist gelegt und funktioniert auch.
An Klemme 85 des Relais kommt Standlicht-Plus.
Jetzt ist mir aber folgendes aufgefallen: wenn ich bei ausgeschalteter Zündung das Licht einschalte, gehen fast alle Kontrollampen des Tachos an.
Muss das so ????
Sollte vielleicht eine Diode in die Leitung ??? :-?
smä smäää smäääääää
@Salzfisch: Augen offen halten ... ich achte mal drauf. Ansonsten smart-seibold fragen ... oder irgendeinen Schrotthändler.
Oder nen silbernes Umlackieren. Meisst sind Gebrauchte ja sowieso nicht Mackenfrei!
Am 02.04.2008 um 23:46 Uhr hat SmarTT geschrieben:
Apropos TFL:
:-D
Das sieht ja mal sehr gut aus !!!! Gute Idee, gut umgesetzt....
Aber: schönen Gruß vom TÜV und der Polizei !!
smä smäää smäääääää
und wie sieht es bei Tageslicht aus ???
Denn es heisst ja TAGFAHRLICHT
kennt eigentlich jemand ne Bezugsquelle außer Ibäh für diese Wesem Tagfahrlichter ? Denn 1. gibt's die momentan bei Ibäh wohl nicht und zweitens hasse ich Ibäh.
Gruß Snowman
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
Gruß Snowman
Ich glaube ich könnte um einiges netter sein, wenn meine Mitmenschen um einiges intelligenter wären 😉
1. gibbet die sehr wohl in der Bucht:
Tagfahrleuchten von Wesem
smä smäää smäääääää
Danke für den Link. Mit Wesem als Suchbegriff hat es die Ibäh Seite allerdings nicht gefunden.
Gruß Snowman
Gruß Snowman
Am 03.04.2008 um 13:24 Uhr hat Lurch geschrieben:
smä smäää smäääääää
Die haben mich sooo oft gesehen, und haben nur geschmunzelt (nicht die Tüv-Menschen, die Polizei)...
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmarTT am 03.04.2008 um 20:34 Uhr ]
Am 03.04.2008 um 20:33 Uhr hat SmarTT geschrieben:
Das glaube ich dir sogar, aber wie sieht das rechtlich aus? TFL muss ja sehr diffus gestreut werden und wahrscheinlich gibt es auch einen Regelung zur maximalen Lichtstärke - wie sieht das da aus mit deinen LEDs? Weisst du das?
Ich habe spontan das gefunden:
ECE-87-Richtlinien für die Nachrüstung von Tagfahrleuchten
Bei der Montage separater Tagfahrleuchten sind einige Richtlinien bezüglich des Montageortes zu beachten:
Montageort: Fahrzeugfront
Tagfahrleuchten müssen sich bei Aktivierung des Abblendlichtes automatisch abschalten und dürfen nicht zusammen mit Nebelscheinwerfern oder Fernlicht leuchten (Ausnahme: Lichthupe).
Abstand vom Boden: mindestens 250 mm, maximal 1500 mm
Abstand zwischen den Leuchten: mindestens 600 mm
Abstand zwischen Fahrzeugaußenkanten und Tagfahrleuchten: maximal 400 mm
Wichtig nach StVZO:
Die ECE-Regelung R48 welche auch von Österreich anerkannt wird, legt die Anbringung der Tagfahrleuchten an der Fahrzeugfront in Höhe, Breite, Längsrichtung, geometrischer Sichtbarkeit, Ausrichtung und Schaltung in der gültigen Fassung von 1995 unter Punkt 6.19.4 fest.
Spezielle Tagfahrleuchten müssen der ECE-Regelung R87 entsprechen und die Kennbuchstaben RL (steht für „Running Light“;-) tragen, ansonsten kann es zum Verlust des Versicherungsschutzes kommen.
Wenn das alles ist, dann ist die Lösung von smarTT ja so ziemlich iO, oder sehe ich das falsch?
Am 03.04.2008 um 20:48 Uhr hat aCKtrion geschrieben:
Und wo haben die LED die Kennbuchstaben bzw. entsprechen sie der ECE-regelung R87 als Tagfahrlicht?
Wohl kaum! :-?
Am 03.04.2008 um 22:38 Uhr hat CDIler geschrieben:
Bist du blind? 8-) Da sind sie doch :-D
Ich Dummi!
Rofl, okay so kann man das E auch bekommen :-D
Ich habe es genauso wie SmarTT verbaut :-D
Ich hab aber noch ein Relais eingebunden, so dass das TFL ausgeht, wenn das normale Licht eingeschaltet wird.
Polizei schaute oft hinterher und sagte bislang nix und die sind bei mir direkt um die Ecke ;-)
Jemand sagte mal es kostet 40€ und 1 Punkt. Hehe, das ist es mir Wert :-D
    • Also „einpreisen“ kannst du den Turbo bei einem Verkaufsgespräch gerne versuchen, nur das würde ich dir als Verkäufer nicht durchgehen lassen. Den Turbo wechselt man, wenn er fällig wird.    Wie erwähnt, für mich fällt der Turbo unter Verschleißteil, somit muss man damit rechnen, dass ein Turbolader mit zunehmender Laufleistung mal fällig werden kann.   Auf Verdacht oder präventiv würde ich keinen Lader tauschen, dazu ist das dann doch zu kostspielig. Ein allfälligrt Turboschaden ist auch davon abhängig, wie das Auto gefahren wurde/wird bzw wie das Auto gepflegt und gewartet wurde/wird, etc ..   Welche Art von Schaden sich am Lader ankündigt und ob man den Schaden früh genug diagnostiziert und diesen dann rechtzeitig beheben lässt bzw. oder ob man einen Totalschaden, hervorgerufen durch „Bauteileigene“ Fremdkörper produziert hat und den Lader somit entsorgen muss.   Der Preis richtet sich somit auch danach, ob man einen überholten Tauschlader (gegen Tausch des Altteiles) kaufen kann oder ob man ein überholtes Teil ohne Tausch gegen das Altteil kauft, oder ob man ein Neuteil kaufen muss.   Und dann noch welchen Marke man kauft, ob Originalteil oder einen passenden Lader eines anderen, günstigeren Herstellers.   Da gibt es eine breite Preisspanne. Die Preise zur Behebung eines Turboschadens für den 451er liegen, je nach Schaden, so bei 350 Euro bis 1200 Euro Materialkosten Lader plus Kleinteile plus Arbeit.    Smarte Grüße, SmartMan
