SmartBrabus11
@@BRABUS FORTWO CABRIO VOLLAUSSTATTUNG@@
Zu verkaufen:
Gebrauchtfahrzeug, 50.000 km,
55 kW (75 PS), Benzin, Automatik, Euro 4, Erstzulassung: 05/04, Klimaanlage, silber-metallic, 2/3 Türen
ABS, Stabilitätskontrolle, Zentralverriegelung, Tempomat, el. Wegfahrsperre, Lederausstattung, Leichtmetallfelgen, Navigationssystem, Sitzheizung, el. Fensterheber, Garantie
HIGHLIGHTS: BRABUS-Editon, Lenkradschaltung, Freisprecheinrichtung, Leder, Navi, Doppelrohrauspuff, Verdecköffnung per Autoschlüssel, alle Kundendienste, Garantieverlängerung bis 05/2008, nagelneue Sommerreifen, top Zustand
Festpreis 12.000,- EUR
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartBrabus11 am 07.06.2007 um 13:10 Uhr ]
@smartbrabus11 willst du diesen verkaufen?wenn ja wäre nicht schlecht wenn du dann auch mal ein paar bilder hier einstellen tuhst.
greetz :)
@smartbrabus11 das mit den bildern machst du über Imageshack.de
du gehst auf dursuchen klickst das bild an was du hochladen willst dann gehst du auf Host it dann erscheint dein bild in klein unten in der mitte ein stück weiter unten sind dann so codes bestehen aus zahlen und zeichen dann nimmst du den ganz unteren den klick du an dann nimmst du die tasten kombi Strg und C und nichts weiter machen dann wechselst du zurück zu der Smart Forum seite dann gehst du ein stück runter da steht dann Image da klickst du drauf dann erscheint ein Fenster da gehst du auf dizeile die Blinkt kurz anklicken dann die Tasten Kombi Strg und V dann ziehst dann zieht er das bild dort rein du drückst auf ok und dann erscheind der Code im Fenster wo du dein text reinschreibst dann brauchst du nur auf Absenden drücken und siehe da dann sollte das Bild hier im Forum sichtbar sein.
greetz :)
jo das stimmt wie gesagt wenn du fragen hast dann frag dafür ist das Forum doch da greetz :)
    • Das ist echt komisch, sollte mal mit der StarDiagnose von Smart ausgelesen werden, da steht noirmalerweise auch immer in Textform etwas dabei! Es gibt in der Zwischenzeit auch einige private User, die eine StarDiagnose oder ein Äquivalent besitzen, siehe diese Seite! Du kannst ja mal schauen, ob von denen einer bei Dir in der Gegend wohnt und ihn kontaktieren. 🙂   By the way, welches Modell ist es denn?
