Schierkerfeuerstein
Bremspedal vibriert beim anbremsen an der Ampel
Hallo, ich bin ein neuer Nutzer dieses Forum´s!
Wer kann mir helfen? Ich habe Probleme mit meiner Bremse. Immer wenn ich nur leicht anbremse fängt beim Bremspedal an zu vibrieren. Ich habe schon neue Scheibenbremsen mit Belegen vorne drauf. Die waren bei 60tkm schon unter minimum!!!. Die Trommeln hinten sind I.O.. Wer kennt dieses Problem?? Ansonsten ist der Smart eine sch... Auto!!! Nur Ärger!! Federn der Vorderachse gebrochen, Querlenker ausgeschlagen,Traggelenke defekt,Cabriodach Motor defekt.Wassereinbruch,Scheinbenbremsen verschlissen usw. Hatte ich mit keinem anderen Auto bis jetzt. :-x
Mach dir nichts draus und lerne damit zu leben, solange der TÜV nichts merkt :-P
Ist doch fast normal, wenn man die Serienbremsen oder entsprechenden Werkstattmurks von smart drin hat :-P
Und die anderen Defekte sind leider auch schon vielen anderen Mitbetroffenen passiert. :cry: Ist halt die übliche smart-Qualität der ersten Jahre. Wurde erst ab 2003 deutlich besser ;-)
Also Kopf hoch, Dach auf und Sonne genießen und vor allem ein schönes Wochenende :)
smart 42 in scratch - black, the one and only :-)
Könnte der ABS Kranz gebrochen sein.
