DommeV
Zigarettenanzünder
Hallo allerseits...
Ich bin jetzt auch stolzer Besitzer von einem smart. Jedoch wollte ich mein navi an den zigarettenanzünder anschließen aber es funktioniert nicht... Weis jemand was das kosten würde den zu reparieren?
Danke schonmal...
Haste maldie Sicherung gecheckt ? :o
Wat funktioniert denn bei dir net? Ich hab des heut auch bei mir gemacht. Doppelzigarettenanzünder gekauf (wollt mein Handyladekabel auch noch anschließen). Von diesem den Stecker abgezwickt und mit Stromdieben an die Zuleitungen vom originalen Zigarettenanzünder angeklemmt. Hab dann alles rechts neberm Hauptsicherungskasten verstaut.
Check mal wie oben beschrieben die Sicherung, bzw. wenn die i.O. sein sollte, nimm en Multimeter und scho ob Spannung anliegt.
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
printImage?imageId=67446433&imageType=image
Next Events:
Bodenseetour am 09.06.2007
Schwarzwaldtour am 16.06.2007
In Planung bei den Schwaben:
Juni/Juli: Autokino und Grillabend, Näheres folgt..
Mein Smart war ein "Nichtraucherauto", da steckte im Zig.-Anzünder nur ein Dummy und er war nicht an die Batterie angeschlossen. Mein Händler hat das damals in 5 Min. quer im Fußraum liegend behoben; ich weiß aber nicht genau, was er da gefummelt hat.
Hallo nochmal, Also der Zigarettenanzünder scheint zu funktionieren also es wird heiß... Deswegen kann es ja dann nicht an der Sicherung liegen. Aber wenn ich das Kabel von meinem Navi da rein stecke, bekommt das keinen Strom. Der Stecker ist nicht kaputt, in einem anderen Auto funktioniert es.. Ich bin ratlos...
[ Diese Nachricht wurde editiert von DommeV am 12.06.2007 um 15:22 Uhr ]
Drück den Stecker mal ein wenig hin und her. Bei mir hat der auch nicht gleich immer Kontakt.
Byebye vom Mischungsmicha
moin,
hatte ich auch: bei mir war der kontakt vorne ein bisschen oxidiert (der ziggi tat es aber noch);
die gute häkelnadel der mutter - kratz kratz -
nun funzt er, mein kleines naviteilchen.
jens-uwe
Am 12.06.2007 um 16:17 Uhr hat MischungsMicha geschrieben:
Vielen Dank genau das war das Problem jetzt funktioniert er... :-D
