duffy77
wo sind die cabriofahrer?
Hallo Duffy77
Nein, das ist nicht alles zum Thema Cabrio - es gibt nämlich ein eigenes Forum dafür!
In der Hauptübersicht findest Du fast ganz unten die "Modellspezifische Foren" - dort gibt es auch eines für Cabrios.
Hier geht´s direkt dorthin
Solltest Du etwas bestimmtes suchen, dann benutze einfach die Suchfunktion des Forums (auf der linken Seite unter "Wer ist online" und "Heutige Topartikel").
Noch viel Spaß im Forum und übrigens herzlich Willkommen!!
PS: ich bin auch "oben ohne" unterwegs ;-)
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Das 50.000km-Projekt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Guido_Russ am 21.08.2001 um 08:27 Uhr ]
Smarte GrüsseGuido
    • Der Stecker X85/10, der auf dem Plan zu sehen ist, über den die Leitung auf dem Weg zum Motor drüber geht, befindet sich offensichtlich irgendwo im Fahrerfußraum an der Mittelkonsole. Auf dem unten stehenden Bild ist er einigermaßen zu sehen. Dieses Bild stammt, nochmaligen Dank an den User 450-3, aus der Anleitung zu Einbau einer Standheizung, denn in diesem Zusammenhang muss ja der Innenraumlüfter laufen, um die Wärme der Standheizung zu verteilen. Deshalb wird der Stecker in diesem Zusammenhang modifiziert. Die Anleitung zum Einbau einer Standheizung von Webasto wäre auf dieser Seite zu finden, den Stecker X85/10 müsste es aber auf jeden Fall geben, auch wenn keine Standheizung verbaut ist. Dieser Stecker wäre auf jeden Fall ein Zielpunkt bei der Fehlersuche bzw. weiteren Eingrenzung! 😉 Wie schon geschrieben befindet sich irgendwo in der 12 Volt Zuleitung zum Motor ein Kurzschluss, die andere Leitung incl. der Widerstände ist eigentlich nicht relevant, das kann nicht der Verursacher sein.
