Smartfahrt
Fremdradio und Soundsystem im neuen 42
ich habe eine Frage zu dem Soundsystem im neuen 42.
Kann ich das Soundsystem mit einem Fremdradio betreiben, wie bei unserem alten 42?
Bei unserm alten 42 haben wir das mit einem Filter/Weiche gelöst (stand hier im Forum, vielen Dank!).
Bei dem neuen würden wir das gerne wieder so machen, da unser Radio noch ziemlich fit ist.
Vielleicht hat jemand schon Erfahrungswerte oder weiß es theoretisch.
Vielen Dank für die Infos!
Smartfahrt
Ich habs gemacht, ohne Weiche, und es funzt einwandfrei.
Hab sogar nen viel besseren Sound als mit diesem originalen Smartradio.
Smart Passion Cabrio, Baujahr 2009
Bisher "nur" Gebläsemotor als Garantiefall (2010)
Neuer Garantiefall: Heckklappe undicht (2011)
Verdeck zieht sich zusammen (11.2011)
Verdeck ersetzt auf Garantie (1.2012)
Hallo DonPedro,
das hört sich gut. Werden Die Lautsprecher direkt an das Radio angeschlossen?
Vielen Dank und Grüße!
Smartfahrt
Nunja, "funktioniert" hat das beim alten auch - die Frage ist nur, wie lange ;-)
Nunja, trotzdem ist es beim neuen kein Problem. Der Hochtöner des Soundpakets hat einen kleinen Kondensator als Weiche vorgeschaltet, die Beweichung findet also NICHT mehr im Radio statt, sondern extern.
Viele Grüsse
Matze
Prima,
jetzt habe ich das verstanden. Ich kann mein Fremdradio anschließen und muß keine Angst um die Hochtöner haben.
Smartfahrt
    • https://www.ddpai.com/de/dash-cams/   Nach rechts scrollen. Dann kommen die schlanken Modelle. So eine habe ich. Wirklich gut. Aber preislich bist du dann auch bei 100 Euro oder mehr.   Bspw. die Mini 5 -  Wer billig kauft zahlt 2x .
