Lurch
Serien Auspuff umbauen !?!?!?
Irgendwo wurde das schonmal beschrieben...wie kann man den Serienauspuff umbauen, damit er mehr Durchsatz hat, sprich damit der Motor freier "ausatmen" kann...... :-?
also ich habe meinen umgebaut!!
ob das was am durchsatz geändert hat kann ich dir net sagen!!
denke schon, auf alle fälle kann er klanglich mit jedem brabus mithalten und hat nur 1/100stel gekostet!!
komms doch mal zu den RMS dann kanste dir ihn anhören!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
RMS ??? :-?
Und was/wie hast Du gemacht !?!?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lurch am 12.06.2007 um 13:11 Uhr ]
ja die Rhein Main Smarties
mit viel fingerspitzengefühl, nem bohrer, schweißgerät und nem neuen endrohr!!
ICQ: 191-048-097
achso und wenn du den Christian aus Witten, alias Prinz von Witten, kennst, frag den mal nach meinem auspuff!!
na du toller bohrer aber auch :lol: :lol: :lol:
oh ulli, leisten wir heute konstuktive beiträge im forum??? :o :o
Bubis, kann man das auch mit dem Puff vom cdi machen ;-) ;-)
Richi :)
machen kann man alles!!!
ich hatte eine explosions-zeichnung von dem auspuff und konnte somit gut sehen wo ich das neue rohr anschweißen kann!!
wenn man so eine zeichnung auch für den diesel bekommt dann sollte es kein problem sein!!
das kann man mit jedem machen :)
MfG Gabor
Hat nen neuen SP 100 Motor vom SmartProfi
MfG Gabor
na ihr alten bohrer und schweißer :-D
@ lurch
kann nur sagen das sich das teil vom bubi richitg gut anhört
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hoodo am 12.06.2007 um 17:04 Uhr ]
Nur die Harten kommen in den Garten
Der Bursche, der für CS die Sport-Puff macht, ist bei mir ganz in der Nähe ;-) ...den werd ich mal fragen...... :)
@ richi
frage den doch mal was ne kleinserie so kostet wenn er macht?? sach ma so 5 stck sollten sich schon finden wenn der preis stimmt
gruß
holger
@ bubis-smart......hast Du diese Explosionszeichnung vom Auspuff noch `??? :-?
hatte ich irgendwo hier aus dem forum!!
aber beim benziner habe ich das noch so in etwa im kopf, also wenn du her kommst können wir den hier gut zusammen braten!!
ICQ: 191-048-097
wohin kommen !?!?!
Welche Stadt !?!?
nach frankfurt!!!!
ICQ: 191-048-097
Ui..das ist ja nicht gerade auf meinem Weg ;-)
Bisschen weit wech........schade !!!
Ich fahre aber gleich zum Robbi nach Witten, um mein Tuning mal runter zu nehmen, da mein kleiner irgendwie nicht mehr so recht durchzieht...vielleicht kann der mir ja was z. Thema Auspuff berichten ?!?!
also wenn wer was fürn CDI macht wär ich dabei...
fürn CDI auch anstell... :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von schwarzer am 13.06.2007 um 18:40 Uhr ]
so, sei Dank habe ich den bericht über den Umbau von Trueblue gefunden.
Schon etwas aufwändig.....könnte man denn nicht einfach in das Rohr, welches dort beschrieben abgesägt wird ein oder mehrere Löcher bohren...sodaß der Abgasstrom direkt dort raus kann !?!?!?
Denn der TB Umbau scheint mir doch "etwas" laut zu sein....... :-?
mach mal nen link zu dem umbaubericht!!!
büdde
zu dem allen sag ich lieber nix 8-) .
@ bubi,
nach frankfurt!!!!
doch net etwa nach maintal :-P
Nicht doch :-D :-P
Konstruktiver Beitrag No. 2 :-D :-P
Mit jeder Träne, greift die Seele nach der Freiheit.
Wenn aus den Tränen schließlich ein Lächeln entsteht,öffnet sich der Himmel.
dieter genau nach maintal!!
eben zu den besten!!!
8-) 8-) 8-)
ICQ: 191-048-097
    • Der 61 PS und der 71 PS Motor des 451ers sind Saugmotoren. Es handelt sich dabei um Mitsubishi Motoren, weil zu der Fertigungszeit des 451ers gerade die Zusammenarbeit zwischen MB und Mitsubishi angesagt war. Ab 2008 wurde bei denen allerdings dann von Smart das mhd System aufgebaut, von dem ich überhaupt nichts halte. Andere wiederum sind ganz begeistert davon!  Beim mhd gibt es keinen konventionellen Anlasser und keine Lichtmaschine mehr, sondern einen Startergenerator, der allerdings aussieht wie eine Lichtmaschine. Der Startergenerator verknüpft die Funktionen eines Elektromotors und des Generators in einem Gehäuse, d.h. wenn der Motor steht, dann wirkt er als Elektromotor und übernimmt die Funktion des Anlassers und wenn der Motor läuft, dann erzeugt er Strom wie eine Lichtmaschine. Der Motor wird dann mittels des Startergenerators über den Riemen angeschmissen! Allerdings wurde durch die erforderlichen Kräfte beim Anlassen des Motors die mechanischen Bauteile und Halterungen stark belastet und es gab unzählige nachträgliche Nachrüstungen, bis man das System betriebsbereit hatte. Allerdings weiss man bei einem Gebrauchtkauf nie, ob diese Nachrüstungen auch tatsächlich eingebaut wurden und es gab schon Fälle, in denen die Käufer von Gebrauchtsmarts für die Nachrüstungen dann noch mal genauso viel bezahlt haben wie für das Fahrzeug. 😧   In 2007 gab es das mhd System noch nicht. In 2008 konnte der Käufer wählen, on normal oder mhd Ab 2009 gab es die Saugmotoren serienmäßig  nur noch als mhd!
