alfone
Auspuffmontage am CDI
Liebe Brüder, liebe Schwestern, ich benötige eine kleine Auskunft von Euch.
Und zwar habe ich mir für meinen Smart Coupé, CDI, Bj. 2001 den neuen geruchsneutralen Auspuff besorgt, der jetzige hat gute 74tKm gedient und wird allmählich vom Rost zerfressen.
Nun habe ich noch nie einen Auspuff am Smart gewechselt bzw. wechseln lassen, so dass ich mir die Frage stellen muss, wie viel Zeit und Aufwand dafür nötig sein werden.
Gibt es dafür einen Anbauanleitung bzw. wichtige Hinweise??
Beim SC darf man den Plan dazu nicht rausgeben.
Grüße euer Alfone
Also mein SC gibt mir schon die Anleitung zum Auspufftausch.
Aber eigentlich brauchst du keine Anleitung.
Für den Umbau solltest du 1 bis 1,5 Stunden brachen.
Als erstes sprüh von die Krümmer / Auspuffverschraubung mit z.B. WD40 ein.
Natürlich nur wenn alles kalt ist.
Dann löse das Heckpanel sowie die darunter liegende Crashbox.
Schrauben am Krümmer vorsichtig lösen.
Halteband lösen.
Neuen Auspuff mit Halteband locker fixieren.
Auspuff mit neuen Schrauben am Krümmer vorsichtig anziehen.
Halteband anziehen.
Krümmer / Auspuffverschraubung auf Dichtigkeit prüfen.
Crashbox dran.
Hackpanel dran.
Fertig.
Nur was du mit geruchsneutral meinst, versteh ich nicht?
Grüsse Florian
Wichtige Events:
Stammtisch Ing
Das Meer ruft 2007 "Reduce to the max"
7. SC Ingolstadt Praunsmändtl Event 2007
smarttimes 2007
Member of
Smart&Friends Smart-IN
Rhein Main Smarties
Smartmuc
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
Geruchsneutral sollte wohl ein Pott mit Filter sein !???!
Ist aber nicht ganz neutral, filtert nur 40 Prozent
Lieber alfone, Willkommen bei den Gestörten hier im Forum :roll:
Die Anleitung vom S_U_V hört sich recht gut an
LG
Jochen
Smartfahrer imagescajcabhfcj8.jpggrüssen !
icq: 383-898-865 online.gif?icq=383898865&img=21
Na wenn das nicht schnell geht.
Danke für die formvollendete Auskunft.
Möchte die Fehlerquote bei der De/Montage im Keim ersticken.
Lasse es in meiner MB Werkstatt einbauen, aber so nen kleinen haben die eher selten auf der Bühne.
Ich geh einfach mal davon aus, dass der Partikelfilter dem leichten Stinken eine Ende macht.
Nochmals Danke.
Ein CDI stinkt nicht!!! :-x
Er riecht höchstens etwas... 8-) ;-)
Smart CDI, Ez 06/2001, 115.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 340.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Also beim rückwärts rausfahren aus meiner Einfahrt mit geöffnetem Fenster weiß man, was der kleine im Tank hat.
Nicht, dass Du hinterher enttäuscht bist, der Geruch / Duft wird sich sicher kaum verändern.
Außer, der Partikelfilter wird von "Lagerzöpfchen" vertrieben :lol:
Gruß, Rolf
Das mit dem Duft war nur eine Art Umschreibung dafür, dass der Partikelfilter kommt.
