jrr
navihalterung für rückspiegel ?
hallo,
ich finde die scheibenhalterungen für pna's / pda-navis nicht so toll. Dabei bin ich auf die idee gekommen, daß der ideale platz für's navi eigentlich direkt unter - nicht ganz unproblematisch wegen zugänglichkeit des abblendhebels - oder direkt neben dem rückspiegel (eher links als rechts) wäre.
Meine frage an Euch :
gibt es entsprechende halter ? Falls ja, von wem ?
smarte grüsse
:-) jrr
smart cdi, was sonst ?
...wehr rechtschraibfeeler phindet, darf Sie behalthen ;-)
cdi EZ 08/00
smarte grüsse
:-) jrr
cdi EZ 08/00
Je nachdem welches Navi du hast?
Ich hatte es mal dort oben und das Problem war unter anderem das Ladekabel, das dann im Weg ist!
Bei einem Sirf2-Empfänger kannst Du das schon mal von vorne herein vergessen!!!
Ich denke das Navi sollte schon im Sichtfeld sein aber auch ohne Anstrengung während der Fahrt
(auch wenns verboten ist) bedienbar sein.
Daher fällt die Saugnapfhalterung völlig aus, weil man nicht mal beim Ampelstop vernünftig ans Navi kommt im Smart!! :lol:
Ich hab mir selber was gebaut und auch schon mal gepostet!
Guckst Du hier
[ Diese Nachricht wurde editiert von pxl am 13.06.2007 um 18:04 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von ud-10 am 13.06.2007 um 22:20 Uhr ]
ich habe bei mir eine lederkonsole verbaut alle kabel sind hinter dem "klimaturm" strom wurde hinter dem zigarettenanzünder gelaut und der gps-empfäner ist unter dem frontpanel verbaut
navikonsole
[ Diese Nachricht wurde editiert von ud-10 am 13.06.2007 um 22:21 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von ud-10 am 13.06.2007 um 22:28 Uhr ]
Am 13.06.2007 um 22:19 Uhr hat ud-10 geschrieben:
Hallo ud10, das sieht nice aus, ist das eine Spezielle Konsole? Bräuchte dann so eine für mein BlueMedia Navi...
von dem vetreiber hatte ich die letzten 5 stück gekauft, leider keine mehr vorhanden.
ud-10 hat sie auch von mir.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 13.06.2007 um 23:01 Uhr ]
Wenn du zufällig einen Garmin Nüvi hast, kann ich dir zum Eigenbau raten:
Auf den Knubbel kommt die Garmin Halterung...
... und darauf lässt sich das Gerät ganz einfach aufstecken, bzw. abnehmen. Optimaler Sitz und gut einsehbar. Was kaum nötig ist, denn die Ansagen reichen schon zur Navigation.
Ich hab mir das Stromkabel gespart, aber das könnte man natürlich auch noch verlegen.
Die komplette Bastelanleitung findest du hier.
db_image.php?image_id=983&user_id=25&width=553?no_cache=1178725640
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 14.06.2007 um 00:01 Uhr ]
Am 13.06.2007 um 17:59 Uhr hat pxl geschrieben:
einen palm treo 680 bzw. ein navigon 3110.
Deine konstruktion ist zwar genial, aber ich bin viel zu faul für bastelarbeiten aller art. Deshalb bitte nochmals meine frage : gibt es halterungen, mit denen man das navi unter oder neben dem rückspiegel montieren kann ?(mit dem beim laden herumbaumelnden kabel könnte ich leben, weil ich das kabel eben ohnehin nur dann anschließe, wenn der akku leer ist).
smarte grüsse
:-) jrr
cdi EZ 08/00
smarte grüsse
:-) jrr
cdi EZ 08/00
;-) Tja , dann mußt Du halt mit ner Kompromißlösung leben!
Wie Du siehst wollen das Viele nicht und machen sich so ihre eigenen Gedanken für eine optimale Lösung!
Und die Unkreativen zahlen bei eBay & Co überteuerte Preise für solche Bastelarbeiten :lol:
Schau mal rein dort...ich baue öfters individuelle Navihalterungen und verticke die dort lukrativ 8-)
Meine Materialkosten bewegen sich immer nur um die 5 -10 € (Gilt aber nur für Navis mit Garmin-Kugel-Halterung)
Mit nem Bild und den Maßen von deinem Palm könnte ich Dir eventuell was anfertigen...
Dürfte aber etwas mehr kosten als eine Kugelkopfhalterung ....
@jrr
wende dich doch an servowaiting der hat es in der schublade verbaut sieht auch klasse aus
also ich hab meine Richter halterung immer neben dem Rückspiegel (im focus und smart), das Stromkabel hab ich mir über ein zwischenkabel verlängert das recht dünn ist und in den fugen verschwindet...
Die Saugnapfhalterung stammt von der Fa Richter
Hab kein besseres Bild hier...
schau mal bei haid-services.de nach.
Dort gibt es viele aktive Halterungen.
Ich habe auf der Telefonkonsole direkt die Brodit Aktiv Halterung für einen PDA geschraubt.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
    • Hallo zusammen und vielen Dank für euren Input. @380Volt& @hedwig ich denke nicht, leider kann ich das nicht auf das mir vorliegende Problem übertragen.    @Funman  vor Start 12,7V Startvorgang 10,4V nach 4sek Leerlauf 14,3V Das muss ich mal probieren, danke für den Tipp.   Das Problem war auch schon vor dem Tausch, es wurde eine LiMa von ATP verbaut. Kann es an der Qualität davon liegen?   Der Fehler ist lt Delphi bis auf ein sporadisch klemmendes AGR (neuteil, Fehler kommt immer wieder) leer    Die Lichtmaschine ist von ATP, kann es an der Qualität davon liegen?
