Dave85
Scheibenwischer quietscht
Hallo Smarties! Woher kann der hochfrequenzige ton kommen wenn ich meine scheibenwischer betätige? die wischblätter sind es nicht, es quietscht auch wenn ich diese hochklappe! Bitte um Rat!
Danke
Dave85
Gegen quietschen hilft ölen.
Mach einfach ein paar Tropfen an die Gelenke der Wischerarme. Vergiß nicht die Andruckfeder. Dessen Auflageflächen neigen gern zum Quitschen.
Gruß Thorsten
Soll einer was sagen:
Spritmonitor.de SUPERBENZIN
Gruß Thorsten
Erfahrungsgemäß werden es wohl eher die Lager sein. Abdeckkappe mal hochklappen und nachsehen, ob da Rostspuren vorhanden sind.
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Bei mir quietscht es wieder und ich habe die ganzen gelenke an den gestängen geölt und es hört einfach nicht auf zu quietschen!!!! wie viele gelenke oder lager hat denn das ganze bewegliche zeug ich habe bestimmt was übersehen, trotz fehlersuche! wer kennt sich aus?
Bei meinen Scheibenwischer hat es auch gequitscht. Smartcenter behauptete, daß ich ein neues Wischergestänge brauche. Es soll 241 Euro incl. Einbau kosten.
Jetzt habe ich erst mal die Kappe am Scheibenwischer abgenommen und das angerostete Teil kraftig geölt. Also vorerst habe ich keine Quitschgeräusche mehr. mal sehen wie lange das anhält.
LG Karlheinz und mein smart4thecity
www.karlheinz-p.de.tl
Karlheinz kannst du mir bitte in etwa sagen wie du den scheibenwischer abgenommen hast? da ist doch diese große flache mutter unter dem schwarzen plastikteil. hast du die auch abgenommen? gruß und danke
Am 13.08.2007 um 22:07 Uhr hat Dave85 geschrieben:
...da ist doch diese große flache mutter unter dem schwarzen plastikteil. hast du die auch abgenommen? gruß und danke
Natürlich nicht! Diese Mutter hält das Lager. Der Arm ist, wenn ich mich recht erinnere, mit einer 8er Mutter (13er Sechskant-Kopf) befestigt.
Es können - neben den Lagern - selbstverständlich auch die Gelenke des Wischergestänges quietschen. An die kommt man so einfach nicht ran. Sie rosten halt ganz gerne, wenn die Einmalschmierung rausgewaschen bzw. verbraucht ist. Im Endstadium löst sich dann eines der Gelenke und der Wischer versagt und/oder verklemmt sich. Das Wischergestänge (nur bisschen Blechkrams) ist nicht teuer (ich meine, es waren so 25 Euro), das Auswechseln aber ein Krampf. Im SC, wo pro Stunde 90 Euro oder mehr aufgerufen werden, sind daher dafür die bereits angedeuteten 240 Euro fällig.
Smart me up!
Die Kugelgelenke des Wischergestänges kann man einfach mit einer Einwegspritze, befüllt mit Fett schmieren. Dazu sollte jedoch das Frontpanel abgenommen werden. Unter der Großen Abdeckkappe ist nur die Haltemutter des Wischers, die zu schmieren bringt null ... erst weiter drunter ist das eigentliche Lager der Trägerwelle.
Alternativ das komplette Gestänge demontieren und die Kugelköpfe zerlegen / Reinigen und neu fetten. Okay, ist ein Haufen Arbeit, aber nachher läufts eben wieder "wie geschmiert" ;-)
Keep on rollin´ ....
Wenn ich den ganzen Mist eh schon zerlege, wäre es - bei einem ET-Preis von insgesamt 24 Euro - regelrecht schwachsinnig, keine Neuteile einzubauen.
Smart me up!
    • Genau das wäre im Zuge des Einbaus des Schaltwippenlenkrads wichtig! Damit ist eine Steckverbindung unter dem Armaturenbrett im Bereich des SAM gemeint. Das ist auch auf dieser Seite im unteren Bereich zu sehen. Während bei einem normalen Lenkrad die Steckverbindung Weiss/Weiss verbunden ist, muss beim Einbau eines Schaltwippenlenkrads diese Verbindung aufgetrennt und der weisse mit dem schwarzen bisher ungenutzten Stecker verbunden werden. Das Ganze ist auch im unteren Teil dieser Seite beschrieben. Hintergrund davon ist die Tatsache, daß die Hupenleitung, die normalerweise direkt in das SAM geführt wird, bei Verwendung eines Schaltwippenlenkrads zum Kombiinstrument geführt wird, wo der Spannungspegel auf der Hupenleitung, der durch die Widerstände im Lenkrad definierte Spannungswerte annimmt, detektiert und in die entsprechenden Schaltbefehle für das MEG umgesetzt wird. Das Umstecken dieses Steckers ist elementare Voraussetzung, daß das Schaltwippenlenkrad in Verbindung mit der durchgeführten Freischaltung funktioniert! 🙂
