HDHome
Schon die kleinen lernen die Kugel...
..von der schlechten Seite kennen!
Hab ich vor kurzem in einem Schaufenster entdeckt:
Quelle: Foto eigen aus Schaufenster
Quelle: Bild www.eBay.de
Sieht aus wie ein Smart 42 auf einem ADAC Transporter *g*
Ach was!
Ich würde dem kleinen Scheisserchen einfach erklären, der Smart wird abgeschleppt, nicht weil er kaputt wäre, sondern weil eine böse Verkehrsüberwachungshexe den armen smartie, der ganz harmlos und ohne böse Absicht nur etwas quer geparkt hatte, aus purer Bosheit in ihre Hexenverwahrstelle entführen lässt....
DaBavariacruiser :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von bavariacruiser am 15.06.2007 um 08:45 Uhr ]
Der ADAC-Transporter ist doch nur einsam.... und braucht unterwegs einen Spielgefährten ;-)
Gruss Reinhard ;-)
Diesen hier
habe ich von meinem damals zweijährigen Sohn zum Geburtstag bekommen :) ;-)
Ich bin zwar schon recht lange bei dieser Trachtengruppe ............ aber einen 42 habe ich in RAL5002 lackiert noch nicht gesehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 15.06.2007 um 17:12 Uhr ]
@bavariacruiser: Da müsste man dem Jungen aber auch erklären, dass der Fahrer des smarts jetzt ganz traurig ist.
Vielleicht könnte man noch erwähnen, dass das ganz "böse" Menschen sind...
*ichmussweg*
Zum Thema ADAC sind böse Menschen:
http://www.smart-roadster-board.de/board/thread.php?threadid=11592&hilight=kabel1&page=12
Beweismaterial:
Kabel1 Abenteuer Alltag - Die Werkstatt Teil 5.1
Datum: 11.05.2007
Größe: 40,8MB
Dateiformat: AVI (DivX 6/MP3)
Länge: 20:08min
Kabel1 Abenteuer Alltag - Die Werkstatt Teil 5.2
Datum: 11.05.2007
Größe: 7,5MB
Länge: 3:42min
*g*
