thunder-sven
Trust+ & Tuning
Hallo liebe Smart Gemeinde,
Ich bin auch neu hier, und lese jetzt schon seit einigen Jahren mit.
Aber nun habe ich da mal eine Frage. Worauf ich auf Eure hilfe angwiesen bin. Und evtl könnt Ihr mir ja auch weiter helfen. Denn leider hat die Suche für mich keine passende Antwort gehabt.
Also ich fahre einen Smart fortwo bj 2001 (Einhorn).
Ich habe den Smart von einen Tunern, eine neue Software draufspielen lassen (Chiptuning)
Als ich dann neulich auf der Autobahn, die ganze sache einmal testen wollte, war da leider nicht viel raus zuholen. Denn ab knapp über 140, fängt komischer weiße immer die Trust+ leuchte an zu blinken. Und zwar so heftig, das es mit einer Disco gleich kommt. Mhh, also ab nochmal zum Tuner. Und der hat auch gleich nochmal, sich das Fahrzeug angesehen. Und nichts gefunden. Wir sind dann beide zu dem entschluß gekommen, das es ein elektrisches problem sein muss. Aber welche konnte er mir leider auch nicht sagen. Da es beim Smart ja alles anders ist. Welcher Sensor oder welches kabel könnte dafür verantwortlich sein ?
Ich Danke Euch schon einmal im vorraus für Eure mithilfe.
LG
Thunder-sven
such dir ein neues Tuning. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Danke Dir, für Dein ratschlag.Nur hilft der mir nun wirklich nicht weiter.
Das liegt nicht am Tuning. Sondern vermutlich an eines der Radsensoren.
da scheinst du ja wohl zu nem echten schlauberger gegangen zu sein!!!
ganz easy: das trust erkennt auch die geschwindigkeit!!
somit eben auch mehr als 140, was in der serien-software net gehen "darf".
naja da ja bei 135 abgeregelt!!
der tuner hat lediglich die abregelgrenze raus gemacht, aber nicht die parameter innerhalb der software für das trust verändert!!
somit sagt steuergerät: mehr als 135, das trust erkennt das es mehr ist und fängt an zu spinnen weil es nen wert ist den es normalerweise nie geben dürfte!!
ich sage immer: das ind genau die tollen ebay-tuner die dann für 99,- den smart tunen.
es wird dir nix anderes über bleiben als zu einem tuner zu gehen der ahnung hat und auch die richtige software!!
das aktuelle tuning kannst du ja leider net zurück geben, somit haste das geld mal eben in den gulli gesteckt!!
verbuch es al lehrgeld!!
viel spaß mit dem smart wenn du bei nem richtigen tuner warst!!
liegt wie beschrieben am Tuning, verlang einfach nach besserung
und las dir ein neues Tuning oder dein Geld geben,
kannst es auch mal testen in dem du eine Brücke im Sicherungskasten setzt. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von act-florstadt am 15.06.2007 um 15:01 Uhr ]
Smart & Pulse CDI
    • Ja die voll, sagen wir mal, 3-6 Sekunden läuft der Motor unrund und pendelt um die 500rpm. Er nimmt in dieser Zeit auch kein Gas an. Das hätte eigentlich nur zusammenhängen können wenn vor dem Tausch auch eine baugleiche aus dem Aftermarket verbaut war mit gleichschlechter Qualität. Darauf hatte ich ehrlich gesagt keine Acht und ist auch schon lange her.    Das Ding ist, ich habe vor einer Woche alles neu gemacht. AGR neu, LLK neu, Filter neu, Öl, Getriebeöl, Dieselfilter, usw. Bis dahin hatte ich einen Simulator mit Dichtscheibe. Auch da war das Phänomen schon zu beobachten. Es ist aber nicht bei jedem Start. Und auch nicht bei jedem Start gleich intensiv. Es kommt aber sowohl bei >+30Grad als auch bei -5 Grad und kälter vor.
