emil
Telefonantenne 42 (2004)
gibt es nicht irgendein Möglichkeit, die Radioantenne mittels Weiche auch als GSM Telefonantenne nutzen zu können? Welche Teile werden gebraucht?
Danke+Gruss
Emil
:-D
Emil
die standard-antenne der oldliner ist 1. kürzer und 2. auch für GSM verwendbar. Ob es da ne Weiche gibt... KA
Der neuste Trend: Stahl und schmal!
Fortwo Pulse cdi, 55PS von SW Bj 05/2004
Jetzt auch mit guter Musik:
Pioneer DEH-P88RS
Andrian Audio A1 (Achtung! Suchtgefahr!)
AS Twister F4-240
geschwätz...
die antenne taugt aber nur für 900MHz also D-Netze !
    • Hallo zusammen und vielen Dank für euren Input. @380Volt& @hedwig ich denke nicht, leider kann ich das nicht auf das mir vorliegende Problem übertragen.    @Funman  vor Start 12,7V Startvorgang 10,4V nach 4sek Leerlauf 14,3V Das muss ich mal probieren, danke für den Tipp.   Das Problem war auch schon vor dem Tausch, es wurde eine LiMa von ATP verbaut. Kann es an der Qualität davon liegen?   Der Fehler ist lt Delphi bis auf ein sporadisch klemmendes AGR (neuteil, Fehler kommt immer wieder) leer    Die Lichtmaschine ist von ATP, kann es an der Qualität davon liegen?
